Старый 05.01.2012, 23:02   #1
Володя
Аватар для Володя
Марка: CHEROKEE XJ limited 91г,2.1TD,231, лифт 6 наверное. 35х12.5км2
Exclamation Бензонасос включается на 1-2 сек и выключается
Машина стояла пол года, восстанавливали кузов,подвеску и т.д. Бак был сухой, сегодня залил 20 литров бензина, на ключ а он не заводиться! насос включается и через пару секунд выключается, снял шланг с насоса при включении зажигания от туда даже не капает! Что может быть подскажите пожалуйста.
Володя вне форума
Старый 05.01.2012, 23:04   #2
что то с добавочным сопративлением - думаю
Старый 05.01.2012, 23:13   #3
Володя
Аватар для Володя
не подскажите где его искать? И почему тогда когда он включается на несколько секунд с него даже не капает?
Володя вне форума
Старый 05.01.2012, 23:20   #4
баласный резистор
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...t_resistor.htm
Старый 05.01.2012, 23:26   #5
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Для начала попробуй подать 12 вольт на б/насос напрямую (только осторожней с искрением у б/бака). Бензонасос и охлаждается и смазывается протекающим через него топливом. Может просто "высох"
FurGaffson вне форума
Старый 05.01.2012, 23:30   #6
Володя
Аватар для Володя
а что с ним может быть,я его открутил от кузова но не отсоединял провода,внешне всё целое!
Володя вне форума
Старый 05.01.2012, 23:32   #7
кого открутил от кузова? насос? если резистор то через него на бензус тока идёт.А кратковременно минуя его.
Старый 05.01.2012, 23:32   #8
FurGaffson
Дык дай ему "прокачаться"
Старый 06.01.2012, 08:00   #9
Володя
Аватар для Володя
Я раз 12-15 включал выключал зажигание, снял подачу прямо у бака а она даже не капает!
Ёсик резистор, открутил но провода на нём оставил, я посмотрел масса на него вроде не нужна.
Володя вне форума
Старый 06.01.2012, 10:37   #10
значит насосу кирдык
Текущее время: 00:53. Часовой пояс GMT +3.
