Старый 05.01.2012, 15:23   #171
alekssandr
жопу можно и на герметик
alekssandr вне форума
Старый 05.01.2012, 19:30   #172
ждановский
Просто я на фото видел, что опа на прокладку ставиться, вот и решил, что она нужна. Толщина 1мм думаю не сыграет роли.
ждановский вне форума
Старый 05.01.2012, 19:47   #173
SVR
1 мм роли не сыграет, только реж так чтоб шелуха с паронита не сыпалась на срезах. или вообще из бумаги/картона вырежи.
SVR вне форума
Старый 05.01.2012, 20:16   #174
alekssandr
теоретически может сыграть...посмотри мануал, про подбор упорной шайбы как раз на поршне который в ритаймере...так что бери картон по толщине такой, как старая прокладка
Старый 05.01.2012, 20:50   #175
SVR
о блин... точняк, беру свои слова обратно, там же поршень стоит и между ним и подшипником компенсационная шайба.
SVR вне форума
Старый 05.01.2012, 21:55   #176
ждановский
Так у меня прокладки и не было, овердрайв на герметике стоял. С чем теперь сравнивать? И еще, я болты от души до конца загнал, там глубина канала 25мм., в конце есть окно. Теперь сижу и думаю, может надо было не до конца болты загонять, а оставить примерно 5мм, может там чего то перепускаться должно. Хотя по логике, через эти каналы, которые я закрыл, АТФка у RH от центробежника подавалась, а значит они мне без надобности. Просто я этот ритаймер изнутри не изучал и как он устроен не знаю.
Конкретизирую вопрос: Надо под болтами внутреннее пространство оставлять или нет?
Старый 05.01.2012, 22:11   #177
alekssandr
ритаймер внутри абсолютно плоский, каналы все в корпусе, смотри не переборщи с длиной болтов, а то деформируешь что нибудь и опять не будет работать
Старый 05.01.2012, 22:17   #178
ждановский
Да нет, я просто крутил до упора, но сильно не тянул, думаю фиксатор резьбы свое дело сделает, что бы не раскрутилось. Кстати, я не болты загонял, а отрезанную резьбовую часть с пропиленным пазом для отвертки, что-бы было заподлицо и ничего не торчало.
Старый 05.01.2012, 22:19   #179
ждановский
Так, что с прокладкой делать? Ставить или тока герметиком мазать? Парни извиняйте, у меня просьба, если отвечаете, то пжс по всем пунктам, а то я как попугай...
Старый 05.01.2012, 22:20   #180
alekssandr
в этом месте пофиг, будут торчать или нет
Текущее время: 08:58. Часовой пояс GMT +3.
