Старый 05.01.2012, 10:13   #1
Evok
Аватар для Evok
Марка: Grand Cherokee 5.9 98г.в.
Question Электрика. Не загораются контрольные приборы. Заводится и сразу глохнет.
Добрый день, мужики. Нужна помошь советом, может кто сталкивался. Попробую подробно описать хронологию и симптоматику.
Второго и третьего катались в лесах, периодически были открыты окна, брали несколько бродов но не особо глубоких, носились по полям, в общем внедорожный уикэнд. Вернулся в Москву, вчера приехал на работу - все без проблем, но вечером...
Открываю машину с нештатной сигналки (шериф), сажусь, ключ на запуск, машина заводится и тут же глохнет, как будто нет бензина. Но бак полный. Пробую еще раз - ноль эмоций. Вышел, закрыл, открыл, снова сажусь - заводится и сразу же глохнет. Потом обратил внимание, что когда поворачиваю ключ, ни одна контрольная лампа кроме ABS не зажигается. Стартер крутит бодро, тобишь аккум не разряжен. Еще раз закрыл машину, открыл - не заводится. После 15 минут танцев с бубном машина ЗАВЕЛАСЬ! Горели все приборы, все показывало, но как только я закрыл дверь, приборка помигала и погасла все приборы упали на ноль, но машина работала, свет работал. Заглушил, не открывая дверь попробовал завести - не заводится. Закрыл сигналкой, открыл, с открытой дверью завел, работала. Нажал на концевик - приборка погасла, приборы упали, но машина продолжала работать, правда ехала как четырехцилиндровая, тяги почти небыло. Так же не открываются стеклоподьемники и не работает регулировка правого зеркала. Если скинуть клему, одеть и не закрывая двери, завести - все работает ,все открывается и регулируется. Так и ехал до дома с приоткрытой дверью.
Собственно вопрос что это за хрень?
Залило блок кнопок на двери? Или блок включения света мозг делает? (подсветка периодически мигала до этого) .. проводка не колхозинговая, кроме сигналки ничего не стоит и раньше такой хрени не наблюдалось. Камрады, подскажите куда копать. Машин ГЧ 5.2 96года, лимитед.
...Флюгер был намертво приколочен к крыше, и ветер обреченно дул в указанную сторону...
Последний раз редактировалось Evok; 05.01.2012 в 10:17.
Evok вне форума
Старый 05.01.2012, 10:56   #2
Evok
Аватар для Evok
Да, забыл написать - БК никаких ошибок не выдает.
Evok вне форума
Старый 05.01.2012, 11:00   #3
попробую угадать ... эээээээээээ... у тебя проблммы с праводкой ?
Старый 05.01.2012, 11:22   #4
Evok
Аватар для Evok
Ёсик, ты прям капитан очевидность! А если по существу, где именно проблема может быть? я просто в электрике вообще не силен. Может это Жгут, который к двери идет, или вся лажа из за концевика пробивающего например на кузов, или это блок стеклоподъемников, или блок включения света...
Evok вне форума
Старый 05.01.2012, 11:23   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Задачка со множеством неизвестностей. Судя по всему проблема недалеко (электрически) от Body Control Module. Точнее сказать сложно. Гляньте проводку по порогу левому, и в частности на разъемы у ног водителя, возможно попала вода, после покатушек и пошло окисление.
Степаныч вне форума
Старый 05.01.2012, 11:26   #6
Evok
Аватар для Evok
А за что этот блок отвечает? и не подскажете где он точно распологается, спасибо!
Evok вне форума
Старый 05.01.2012, 18:12   #7
Питание на боди контроллер нужно проверять. И чего то думается мне что не плюс, а масса...
Старый 05.01.2012, 18:20   #8
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Дверь, насколько понял, водительская Смотри жгут, который на нее уходит. Отсоедини разъемы на него под ногами водителя. Если не изменится ничего, концевик двери и проводка средней стойки (но маловероятно). Скорее всего питание "+5 вольт" замыкает на массу из за оголенного провода и комп запирается защитой.
FurGaffson вне форума
Старый 05.01.2012, 18:54   #9
Evok
Аватар для Evok
буду проверять, спасибо.. Замануха как-то связана с концевиком, если дверь открыта - все приборы работают, машина заводится. Если на концевик пальцем нажать, приборы все погасают, падают на ноль стрелки. С нажатым концевиком машина не заводится, но если была заведена до нажатия на концевик, продолжает работать после нажатия. Отродясь если честно ничего такого не встречал )))
Evok вне форума
Старый 05.01.2012, 19:26   #10
Скорее всего массу подаешь на питание чего нибудь, там слева под панелью где то массовые провода должны на кузов крепиться, ржа какая может их поела или тупо чего нибудь отпало....
Текущее время: 08:00. Часовой пояс GMT +3.
