Старый 23.01.2010, 23:24   #1
DeH'zell
Марка: WJ Limited, '99, 4,7L, NV247
По умолчанию Проблемы с запуском 4,7
Доброго времени суток, господа!
У меня возникла некоторая проблема с запуском. Я бы сказал не проблема, а неудобство.
Утром машина на холодную в -15...-30 заводится с полпинка. На горячую тоже. Но вот если машину оставить на часок, то потом чтобы завести приходится маслать стартером секунд 5-7. Если на холодную или горячую он заводится сразу и обороты сначала подымаются до 1500, потом падают до ХХ примерно 550, то в промежуточном положении он неохотно схватывает и обороты медленно подымаются до ХХ.
Сразу после покупки я заменил в сервисе свечи, аккум, промыл инжектор. Не могу сказать была ли такая проблема до замены всего этого.
Отдавал машину с этой проблемой в сервис, они померяли давление топлива (сразу 3 атм дает при повороте ключа), проверили еще раз свечи, сделали диагностику двига - все в норме. Я грешу на датчик температуры, он возможно работает только в крайних положениях (холодно или тепло).
Какие будут соображения на этот счет?
DeH'zell вне форума
Старый 23.01.2010, 23:42   #2
Неможет датчик темпиратуры работать в крайних положениях.Ошибка выскочит.
Это ж он должен то работать то не работать.
Старый 24.01.2010, 09:31   #3
DeH'zell
Ну хорошо, если это не датчик, тогда что?
DeH'zell вне форума
Старый 28.01.2010, 17:15   #4
Аркадий
Марка: Гранд , Рэнглер , Черок
Всем привет ! Была такая беда на 4.7 , прежний хозяин помыл форсунки и продал мне , я мучился месяц , поменял все датчики и всё что можно , оказалось форсунки , купил б/у , поставил и всё ОК !!! И кстати расход упал до16 л. в городе вместо 22 до замены . У 4,7 очень нежные форсунки , в отличии от 5,2 .
Аркадий вне форума
Старый 29.01.2010, 19:42   #5
DeH'zell
Странно, я всегда считал, что промывка форсунок идет на пользу двигу. Как определил, что это именно форсунки?? На них я бы вообще не подумал!! Где гарантия, что б/у форсунки будут нормальными?
Последний раз редактировалось DeH'zell; 29.01.2010 в 19:51.
DeH'zell вне форума
Старый 30.01.2010, 07:35   #6
Аркадий
Я тоже так думал , у 5.2 они вечные и можно не мыть а у 4.7 в связи с всякими евроми ини их сделали меньше хрен чем заменишь , только оригинал . На открытие форсунки отвечает эл. магн. клапан а назад закр. обычная пружинка и она со временем начинает не закрывать . А проверить просто , надо доехать к ребятам кто чистит ультрозвуком , снять , поставить на стенд и посмотреть на них , как они работают и держат ли они . У меня несколько форсунок не держало топливо , я думал фигня , пару капель в целиндры кашу не испортят а оказалось всё наоборот , не хрена не заводилась , только если выжмеш газ то получше , в этот момент подача топлива прекращ. и поступает воздух . А можно ещё подкл. к рампе манометр и поездить , посмотреть на давление . Вообщем звони 89107965258 , всё подробно раскажу .
Аркадий вне форума
Старый 31.01.2010, 01:44   #7
IGS
Марка: JW 4,7 Limited
Сообщение от DeH'zell Посмотреть сообщение
Проверь работу датчика воздушной заслонки
IGS вне форума
Старый 03.02.2010, 02:07   #8
lesha
Аватар для lesha
Марка: Wj 4.7. Subaru outback 2.5
а топливный фильтр менял? в нем клапан.
Jeep annino. Ремонт и обслуживание автомобилей jeep. Зпчасти новые и б/у. 89265615085 89647231785 Алексей. Ул. Щербинская 48а
www.Jeepresource.ru
lesha вне форума
Старый 03.02.2010, 14:12   #9
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Сообщение от Аркадий Посмотреть сообщение
Полностью согласен думаю что проблема в этом (подтекание форсунок)
Мыть инжектор нестоит надо промывать форсунки ультразвуком на стеньде! ну и фильтор топлевный заменить стоилобы!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 05.02.2010, 21:02   #10
DeH'zell
Сообщение от ЛЕСАРУБ Посмотреть сообщение
если подтекают форсунки, то почему он заводится на холодную и горячую с полоборота?
проблема именно в запуске в промежуточном положении
DeH'zell вне форума
Текущее время: 16:29. Часовой пояс GMT +3.
