Старый 03.01.2012, 16:48   #21
Geo74
Аватар для Geo74
Марка: grand 5.2 taurus 3.8
У меня начинается с 40 км/ч при сбросе газа пропадает, я так понял это крестовины? На паджеро ни каких гулов небыло ни прикаких скоростях.
Geo74 вне форума
Старый 03.01.2012, 16:52   #22
Подшипники на хвостовике возможно. У меня такая фигня была, когда гайка флянца ослабла. Подтянул - пропало, осталось только вой пар с 80 до 100.
Старый 13.01.2012, 08:46   #23
cuh8
Марка: WJ
Подскажите куда лезть?
При наборе скорости о районе 60 км\ч идет гул.
Если набирать плавно, то не так заметно.
При 80-100 км\ч гул при продольной раскачке а\м.
cuh8 вне форума
Старый 21.01.2012, 00:04   #24
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
У меня гул начинается в районе 60-80. На скорости 100 достигает наибольшей громкости. На 110-120 уже тише.
По ощущениям гудит в районе переднего моста и переднего кардана.
В Территории с Александром Николаевичем катались - он сказал в норме, никаких посторонних звуков.
Сейчас опять стал обращать внимание на гул. По слуху где то в районе переднего водительского колеса и моста.. фиг знает, надо показать машину спецам.
timur_m вне форума
Старый 22.01.2012, 17:14   #25
Толя 71
Аватар для Толя 71
Марка: Гранд чероки ZJ 1994 г.в.4 литра
Блин а я думал это только у меня гул,он у меня с 6о км., начинается.
Толя 71 вне форума
Старый 22.01.2012, 19:15   #26
scorts
Аватар для scorts
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
У меня когда кама пилигрим стояла я думал мосты гудят. После замены на алл-терраны, до 120 гула нет. Дальше не пробывал....
scorts вне форума
Старый 23.01.2012, 08:51   #27
начинает подвывать с 40 кмч и дальше не пропадает на любой скорости, но пропадает при сбросе газа. задний мост видать. или раздатка.
Старый 23.01.2012, 14:44   #28
timur_m
Аватар для timur_m
у меня тоже при отпускании газа пропадает.. чё такое может быть?
timur_m вне форума
Старый 23.01.2012, 14:55   #29
мост или раздатка.
не исключаю коробку еще, но это редкий случай.
скорее всего надо мост дербанит....
для успокоения души поменяем подшипники дифа, проверим пятно контакта, зпменим масло и нафмгачим хады. мош прокатит
Старый 06.02.2012, 01:05   #30
Attilla1965
Аватар для Attilla1965
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited ( WGJP74),2003, PB7-Patriot Blue Pearl Coat,ENF-2.7L I5 20V T/Diesel
У меня появляется низкий гул на скорости с 80 км/ч,но при движении в натяг на оборотах 1600-2000 и пропадает при увеличении нагрузки или уменьшении.Стараюсь проскакивать эту скорость по быстрее или ехать медленнее.Гул в районе раздатки.
Attilla1965 вне форума
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +3.
