Старый 01.01.2012, 13:45   #1
Кляйн
Марка: ZJ 5.2 Limited 1995
По умолчанию Поставил CAT BACK 5.9 на 5.2 -> Проблема !
Привет всем !
Прошу помочь мне в решении моей не очень сложной, но не понятной для меня проблемы.
Была приобретена часть выпускного тракта с 5.9 3 дюйма, а именно сама банка и выход до хромированной насадки.
Убрано то-же самое родное 5.2 и вварено на освободившееся место.
После чего звук стал конечно круче, но стало очень мого звонких бренчащих нот и если газовать на стоянке еще прикольно, то когда находишься внутри машины и едешь в диапазоне 1500-2000 оборотов становится невыносимо.
Звух почти полная копия вот этого:
http://www.youtube.com/watch?v=pEtCl...eature=related
А хочется что-то типа такого:
http://www.youtube.com/watch?v=cCQZ9...eature=related
Как я понял, все произошло из-за того, что на 5.9 банка немого другая с меньшим количеством зеркал (более прямоточная).
Но тем не меннее на родном 5.9 звух вполне красив.
Посоветуйте, можно ли как-то убрать звонкие ноты, не меняя обратно тракт на 5.2 ?
Может у 5.9 другой резонатор или "штаны" ?
Пока рассматриваю вариант сайленсера на выходе, тогда возможно будет потеря мощности и теряется смысл проделанных действий.
UZ brothers
Кляйн вне форума
Старый 01.01.2012, 14:43   #2
что бы получить второй звук достаточно убрать катализатор с родного выхлопа 5.2
Старый 01.01.2012, 15:20   #3
Кляйн
Ты уверен ? Насколько я понимаю убирание ката должно наоборот увеличивать громкость и как побочный эффект выхлоп будет более горячий и сжигать зеркала банки глушителя.
UZ brothers
Кляйн вне форума
Старый 01.01.2012, 15:25   #4
убрать - значит заменить на пламягаситель
Старый 01.01.2012, 16:18   #5
DemonFOX
Аватар для DemonFOX
Марка: GC WJ 4,7H.O.
один ставить, или по одному на каждую сторону до Y-соединения?
www.mercedes-benz.by - Master PKW (работа)
www.MBcoupes.BY - клуб любителей купе МБ.
DemonFOX вне форума
Старый 01.01.2012, 16:21   #6
Сообщение от DemonFOX Посмотреть сообщение
ВМЕСТО - это непонятно?
Старый 01.01.2012, 16:43   #7
DemonFOX
Аватар для DemonFOX
Wink
у меня КАТы длиной 200 мм (короткие) + к этому в местах их соединения сразу идут изгибы трубы. Очень проблемно найти подходящей длины пламегасители-резонаторы и еще проблемней их туда вварить
я думаю можно по такому примеру один вместо двух:
DemonFOX вне форума
Старый 01.01.2012, 16:45   #8
можно то можно - но я бы гаситель отнёс как можно дальше от глушака
Старый 01.01.2012, 16:50   #9
DemonFOX
Аватар для DemonFOX
эт не проблема отнести подальше, просто мне понять бы какой звук получится от разных вариантов.
я себе вырезал КАТы и поставил Фломастер Супер 44. Звук в районе 1500-2000 об/мин невыносимый, как от тепловоза, кишки в фарш превращает. До 1500 и после 2000 нормальный звук (громковатый правда).
DemonFOX вне форума
Старый 01.01.2012, 16:52   #10
не правельно работает гаситель - уходит в резонанс (либо пластины не правельно загнуты - либо противодавление возрастает до резонансных границ)
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +3.
