Старый 29.12.2011, 13:10   #31
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
спанч тумблер отрубающий 2 цилиндра превращает 5.2 в 3.9 ;)
вопрос выбора мозга
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 29.12.2011, 14:13   #32
klaus
Аватар для klaus
Марка: JGC 5.2 93 Limeted
Сообщение от SATA Посмотреть сообщение
АХ-15 это тоже разработчика Aisin Warner, который устанавливались на некоторых автомобилях тойота и многие других производителей, и досих пор ставят.
Быстрей раздатка сдохнет, чем сама коробка.
Ставил себе цепь в раздатку фирмы кроун в 249рк, в январе этого года. На днях ездил в лес и в горку поднимался, снегу было поколено и колья под ней. Итог= защелкала та цепь под нагрузкой. Пробег составил 17000км. И что теперь каждый такой пробег цепь менять???
Краун у многих моих знакомых в 249 раздатке умерла очень быстро...
Сам озадачен, какую потом ставить... Оригинал вроде как за 11 предлагают... Возможно если на долгое пользование, то в итоге дешевле выйдет
klaus вне форума
Старый 29.12.2011, 14:28   #33
Aleks923
Аватар для Aleks923
спанч тумблер отрубающий 2 цилиндра превращает 5.2 в 3.9 ;) вопрос выбора мозга
а смесь то в эти цилиндры все равно будет поступать
Легкая придурковатость делает человека практически неуязвимым.
Aleks923 вне форума
Старый 29.12.2011, 15:35   #34
admin
Аватар для admin
воздух да... смесь нет...
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 29.12.2011, 15:36   #35
nikolaj
Аватар для nikolaj
Сообщение от Aleks923 Посмотреть сообщение
форсунки тоже надо отключать))
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 30.12.2011, 00:45   #36
вопрос выбора мозга
Дело не в проводах, дело в железе. Сам же говорил - развесовка будет поинтереснее, и места спереди под капотом побольше, и как следствие - относительная свобода выбора размеров радиатора... И это все - при том же уровне мощности. Опять же мозги можно свои оставить.......... Неясен пока только вопрос цены.
А про отключение 2 горшков не все так просто, как кажется, ибо вместе с отключением форсунок нужно еще и клапана открыть, чтобы вместо 6 горшков не получилось 4, а это уже сложнее.
Пы Сы: Ценники чего то на моторы конские.... : http://www.ematik.ru/motors/dodge/magnum.html
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 30.12.2011 в 01:01.
Старый 30.12.2011, 09:10   #37
Aleks923
Аватар для Aleks923
Для того чтоб от отключения цилиндров была реальная экономия надо еще и клапана фиксировать в открытом положении. Без радикальной переделки мотора это нереально!
Aleks923 вне форума
Старый 30.12.2011, 09:31   #38
admin
Аватар для admin
развесовка это да... здесь спору нет... на V6 поинтересней... с V8 все равно здесь воглаву угла ставятся совсем другие параметры...
на современных моторах отключение проводится путем отключения форсунок и клапанов... отрубают форсунки и закрывают клапана... чтобы избежать "насосных" потерь...
я планирую просто отключение 2х форсунок, в определенных режимах это даст экономию... ну не нужен мне V8 чтоб стоять в пробке :)
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 14.02.2012 в 14:16.
admin вне форума
Старый 30.12.2011, 09:56   #39
Aleks923
Аватар для Aleks923
Может всетаки открывают?
Aleks923 вне форума
Старый 30.12.2011, 10:11   #40
admin
Аватар для admin
http://www.youtube.com/watch?v=-JmJdY6Ypd4
со второй минуты
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 28.08.2012 в 16:47.
admin вне форума
Метки
магнум 5.2
Текущее время: 03:06. Часовой пояс GMT +3.
