Старый 28.12.2011, 11:09   #1
override
Марка: ZJ 5.2
По умолчанию блокировка и раздатка
если стоят жесткие блоки есть ли разница в раздатке?
override вне форума
Старый 28.12.2011, 11:54   #2
override
Марка: ZJ 5.2
что я имею ввиду
если едешь по грязи например, жестко блокируешь перед и зад например ОКСом, то в принципе нет разницы какая раздатка стоит или я не прав
override вне форума
Старый 28.12.2011, 12:01   #3
Netrider
Марка: ZJ 5,2 Limited '95
Не прав.
Помимо межколесной блокировки есть еще межосевая. Ее обеспечивает раздатка. Почитай про FullTime и PartTime системы приводов.
Netrider вне форума
Старый 28.12.2011, 12:03   #4
LoG@N
Guest
Сообщений: n/a
Не знаю, как другие, но честно не уловил сути вопроса. Причем тут OX'ы и раздатка? OX'ы у тебя блокируют межколесные дифференциалы. Поясни, пожалуйста, конкретней, что именно ты хочешь узнать?
Если это тебе поможет, то вот тебе краткая выписка вот отсюда>>>>>http://jeep.avtograd.ru
Раздатки на ZJ:
1. Command-Trac (NV231 или NP231) имеет режимы:
2H - включен только задний мост,
4H - включены оба моста,
4L - включены оба моста на пониженной передаче
2. Selec-Trac (NP242) имеет режимы:
WD - включен только задний мост,
4 Full Time - включены оба моста, крутящий момент распределен: 48% - на передний мост и 52% - на задний,
4 Part Time - включены оба моста, межосевой дифференциал заблокирован,
4 LO - включены оба моста на пониженной передаче, межосевой дифференциал заблокирован.
4 Full Time сконструирован для езды по сухим дорогам в режиме полного привода без ограничений.
3. Quadra-Trac (NV249) имеет режимы:
4WD High - включен полный привод;
Neutral - нейтраль,
4WD Low - включены оба моста на пониженной передаче, межосевой дифференциал и виско-муфта заблокирована.
Старый 28.12.2011, 12:04   #5
LoG@N
Guest
Сообщений: n/a
OX'ы блокируют межколесный дифференциал, для блокировки межосевого есть раздатка)))
Старый 28.12.2011, 12:06   #6
override
Марка: ZJ 5.2
у меня 249 она full time как я понял
но межосевая тут при чем, в любом случае одно колесо на оси крутиться и если блокировкой заблокировать ось, то привод будет на оба колеса
override вне форума
Старый 28.12.2011, 12:14   #7
Netrider
Передняя ОСЬ на льду, задняя - на щебне. Подумай над этим.
Netrider вне форума
Старый 28.12.2011, 12:16   #8
override
Марка: ZJ 5.2
Сообщение от Netrider Посмотреть сообщение
почему?
override вне форума
Старый 28.12.2011, 12:17   #9
Netrider
Я тебе обрисовал ситуацию, где ты с межколесными блокировками и отсутствием межосевой будешь стоять и фиг куда поедешь.
Netrider вне форума
Старый 28.12.2011, 12:18   #10
override
Марка: ZJ 5.2
вопрос именно когда подключено оба моста то в принципе нет разницы в раздатке, она блокирует межосевой диф во всех случаях?
override вне форума
Текущее время: 02:16. Часовой пояс GMT +3.
