Старый 26.12.2011, 12:34   #1
dima-pashkovec
Аватар для dima-pashkovec
Марка: jeep cherokee 93г. 242 4л lift 8" 35/12.5r15 WARN VR8000
Exclamation Abs глюк
Всем привет. Может кто сталкивался с такой проблемой. Abs работает отлично но при езде на маленькой скорости 10-20км/ч иногда насос abs начинает жужжать постоянно помогает остановка или нажатие на газ. Чувство что датчик abs теряет сигнал. Машина 93года. Откуда начинать копать. Заранее спасибо.
dima-pashkovec вне форума
Старый 29.12.2011, 00:05   #2
dima-pashkovec
Ау народ. Проверил и пропоял фишки датчиков. Стало чуть режи глючить. Но все равно на малых скоростях насос иногда срабатывает даже при не нажатом тормозе. Народ чего еще нужно проверить я так понял у меня abs Bosch? Или нет.
Старый 19.11.2013, 15:23   #3
grizli 35
Марка: Чероки 92г. 4L,AW4, 242
у меня также стало... кто что знает?
grizli 35 вне форума
Старый 19.11.2013, 15:39   #4
ford1972s
Аватар для ford1972s
На одной машине,правда это был не Жип,на скорости около 10км\ч самопроизвольно србатывала АБС. Дело было в стальных опилках,примагнитившихся к датчику.
ford1972s вне форума
Старый 19.11.2013, 17:12   #5
grizli 35
если мотор насоса громко дужит... стала быть воздух гоняет? или как?
Старый 20.11.2013, 09:13   #6
ford1972s
В любой тормозной системе предусмотрена замена тормозной жидкости через промежуток времени.В любом мануале написано,через сколько это надо делать.А кто то это делает? Потом гудят насосы и портятся цилиндры из за влаги,впитанной из воздуха тормозухой.
Старый 20.11.2013, 10:20   #7
grizli 35
это конечно! я тормозуху меняю полностью периодически.
глюк с заменой несвязан.
Старый 20.11.2013, 10:43   #8
ford1972s
Прокачать насос можно при помощи сканера.
Текущее время: 17:58. Часовой пояс GMT +3.
