Старый 02.02.2010, 22:35   #1
NEW
Аватар для NEW
Марка: WJ
По умолчанию Датчик давления масла
Подскажите, а датчики давления насколько надежны. Натыкался в интернете, что это чуть ли не расходник, и глючат они частенько. Просто у меня стрелка при запуске поднимается за середину шкалы и больше не шевелиться, как застряла, пока не заглушишь. И, читал, пробивает их, и масло в коннектор попадает, после этого тоже врут. Так, нет? И где начинать копать с моей неподвижной стрелкой?
И еще вопрос. С правой стороны двигателя (по ходу движения, там, где масляный фильтр) от кузова идет коса массы (провод), она к блоку должна быть прикручена? У меня одета на шпильку, торчашую из блока, но не прикручена.
4x4
Последний раз редактировалось NEW; 02.02.2010 в 23:47.
NEW вне форума
Старый 03.02.2010, 13:16   #2
NEW
Аватар для NEW
Марка: WJ
Ну, даже если никто не в теме про датчик, то под капот 2-му гранду с 4-мя литрами заглянуть, по-моему, не очень сложно (при наличии такого а/м). Гляньте пожалуйста, куда она должна быть привернута?
4x4
NEW вне форума
Старый 03.02.2010, 15:21   #3
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
датчик поменяй косу прикрути!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 03.02.2010, 15:22   #4
kis
Аватар для kis
Я со стрелкой поступил проще - поменял всю приборку, т.к. еще и тахометр как будто просыпался на 2000 оборотах. И датчик у меня пробило и масло струей из двигла ушло. Его пробило вообще пополам, т.е разорвало.
Jeep Cherokee XJ, 4L, 93г., 242, Rusty's Off Road lifting 4.5, Simex Exteme Trekker 32/10.5, 4.56, Auburn Ected+Eaton eLocker
kis вне форума
Старый 03.02.2010, 18:37   #5
NEW
Аватар для NEW
Марка: WJ
Сообщение от ЛЕСАРУБ Посмотреть сообщение
Так вот я и хотел узнать куда прикручивать.
Значит датчики - расходник. Ладно, поменяю.
Спасибо.
4x4
NEW вне форума
Старый 04.02.2010, 10:22   #6
Psyho
Марка: WJ 2004 Overland
+1 видел мужиков с Москвы у них под Волгоградом выдавило датчик....
Psyho вне форума
Старый 04.02.2010, 21:01   #7
NEW
Аватар для NEW
Марка: WJ
Сообщение от Psyho Посмотреть сообщение
Вот ипона мать...., надо болт подобрать на всякий пожарный.
4x4
NEW вне форума
Старый 04.02.2010, 21:12   #8
sturmer
Аватар для sturmer
Марка: GMC Yukon '96,5.7 Vortec
Как подберешь,размер напиши,плиз.Действительно,на всякий случай может пригодиться.
sturmer вне форума
Старый 05.02.2010, 08:30   #9
Nemo
Аватар для Nemo
Марка: ZJ 4L 95
там где масленный щуп приворачивается
Nemo вне форума
Старый 05.02.2010, 10:26   #10
sturmer
Аватар для sturmer
Где датчик понятно.Но пока не выкрутишь,не ясен размер резьбы.
sturmer вне форума
Текущее время: 15:42. Часовой пояс GMT +3.
