Старый 03.02.2010, 14:20   #11
KWJ
Аватар для KWJ
Сообщение от ЛЕСАРУБ Посмотреть сообщение
к давлению температура неимеет никакова отношения !
как же не имеет??
закон Бойля-Мариотта никто не отменял.
чем выше температура - тем выше и давление
KWJ вне форума
Старый 04.02.2010, 09:15   #12
Микола
Аватар для Микола
Сообщение от санек220 Посмотреть сообщение
последний прикол, приехал в деревню, там пробыли 4 часа, температура -10, завел, и через 2 минуты температура 120, и разорвало радиатор, чего делать, подскажите
А мож банально радиатор забился или муфта вентилятора не срабатывает. А вообще было подобное на легковушке ток не радиатор а крышка термостата, она пластиковая. Температура выше 120, давление большое вот и вырвалось самое слабое звено. А вот крышечка на расширительном спокойно себе живет и видно что работает - иногда и сливает и стравливает давление.
Ну тут я сам виноват - давно собирался датчик поменять для электро муфты вентилятора. Ну вот, был повод поменять а заодно и крышку
Jeep Grand Cherokee ZJ, 4L HO, 92г., 242
Микола вне форума
Старый 04.02.2010, 20:17   #13
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Сообщение от KWJ Посмотреть сообщение
как же не имеет??
Да про закон я согласен но вы описали что давление влияет на падение температуры а в итоге всё наоборот! Если с чайника снять свисток что он остынет или не закипит!!!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 06.02.2010, 16:06   #14
санек220
Аватар для санек220
Марка: grand WJ 4l
снял сегодня помпу, ей конец, закажу завтра новую, к концу недели привезут, все соберу, посмотрим что будет
санек220 вне форума
Старый 06.02.2010, 16:07   #15
санек220
Аватар для санек220
Марка: grand WJ 4l
Сообщение от lnick Посмотреть сообщение
кстати, как проверить крышку?
санек220 вне форума
Старый 06.02.2010, 22:36   #16
Baj
Аватар для Baj
Марка: cherokee xj, 94г.в., 2.5L ,ручка. zj 5.9L . уаз патриот 2.8L 2011г.в.
купить новую!
ну или прозрачный шланчик от радиатора к расширителю и про контролировать !
Уаз? Не , не люблю - у меня jeep
Америка? Не, не люблю - я патриот , РОССИЯ!
Baj вне форума
Старый 06.02.2010, 22:55   #17
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Вставить пипетку от бескамерки в разрыв любого подходящего шланга (к печке ,например) и качать насосом, смотреть по манометру. Клапан должен сработать на 1.5 - 2 очка.
Старый 06.02.2010, 23:01   #18
санек220
Аватар для санек220
Марка: grand WJ 4l
Сообщение от Юрец44 Посмотреть сообщение
ничего непонял
санек220 вне форума
Старый 06.02.2010, 23:26   #19
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Рассоединяешь любой шланг подходящего диаметра. в один получившийся конец вставляешь пипетку от бескамерной шины, другой конец глушишь. Через пипетку шинным насосом качаешь воздух в систему, поднимаешь давление. По манометру насоса увидишь, когда пробка давление скинет. По цифрам могу ошибаться, но что скидывать должно на давлении больше 1 атмосферы, это точно. Если есть снятый расширительный бачок, еще проще. Затыкаешь в нем все дырки, одеваешь крышку и качаешь прямо в него.
Старый 07.02.2010, 00:13   #20
санек220
Аватар для санек220
Марка: grand WJ 4l
таку меня крышка на радиаторе
санек220 вне форума
Текущее время: 12:44. Часовой пояс GMT +3.
