Старый 21.12.2011, 23:19   #21
у меня тоже люфт в сателитах и мост гудит. Но ударов нет при переключении. Раздача 247-я
Старый 22.12.2011, 10:59   #22
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Нормально катаешь с люфтом в сателлитах?
Dzhedai вне форума
Старый 22.12.2011, 11:47   #23
Да, вполне нормально. Люфт конечно бывает разный, так ка описано по твоей вот этой ссылке я не замерял, поэтому насколько он у меня велик объективно сказать не могу, но думаю что результат будет явно больше 10мм. Этот люфт я обнаружил летом, когда лазил под машиной на природе, да показалось что так быть не должно. Как шевелятся сателлиты я увидел уже когда снял крышку диффа при замене масла, задумался что это наверняка плохо, но насколько мне ни кто вразумительно ответить не смог.
Старый 22.12.2011, 12:28   #24
Кстати кто знает чем отличается вот это 2002914(Spicer или RAYBESTOS) от вот этого 05252591(CHRYSLER), и то и другое ремонтный комплект сателитов переднего моста вроде. Интересует разница в комплектности, что производители разные это и так ясно.
Старый 22.12.2011, 13:02   #25
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Я тоже замерять не стал. На глазок 20мм не меньше.
Dzhedai вне форума
Старый 22.12.2011, 21:38   #26
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
[QUOTE=Dzhedai;297891]Посадил жену за руль и попросил переключаться с драйва на реверс. Сам же сидел в яме и слушал где происходят удары. Звук издает передний мост.
Сделал пару фоток. На первых двух виден зазор между осью и верхним сателитом, появляющийся при выборки люфта вращением кардана.
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/490954/
[QUOTE]
Собрался накинуть крышку моста и оставить замену саттелитов до лучших времен и тут заметил выработку на копусе сателлитов над верхней шестерней. Ее хорошо видно на фотке выше. Допустима ли она?
Последний раз редактировалось Dzhedai; 22.12.2011 в 21:44.
Dzhedai вне форума
Текущее время: 01:54. Часовой пояс GMT +3.
