Старый 19.12.2011, 14:58   #1
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
По умолчанию народ, а где в питере взять переходник на магнитолу, что б кнопки с руля работали?
вот под такой майфун. https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=18801
нужно очень где и по-чём?
ромус вне форума
Старый 19.12.2011, 15:21   #2
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Мой отчет, летом на авто.ру постил:
Внедрил. Работает отлично, звук от штатной отличается немного в лучшую сторону. Из переделок: т.к. переходников с -01 на 02- в продаже просто нет, закупил на разборке разъем с 2002 года. Тут я лажанулся первый раз, ибо надо было и антенный концевик прикупить. Приехал, оценил размеры проблем с антенной и поехал на Митинский радиорынок. Итог - переходник стоил 700 р., ну да болт с ним.
По описанию отсюда: http:// http://www.wjjeeps.com /audio/Mopar_Connector_82207541.jpg перепаял проводку, перед этим малость перепиновав купленный аудио-разъем. Там не хватало пина на усилитель, зато стояли в неиспользуемых нишах. Одна проблема - пин на усилитель шире и потребовалось запасной немного растянуть часовой отверткой, но всё тривиально. Паять контакты GND в разъеме не надо, магнитола вполне себе спокойно берет ее с корпуса, к которому подключается штатный проводок. Контакт с Park Lamp Relay становится неиспользуемым. В принципе - всё. Управление с руля работает, с CD-changer-ом проблем тоже не будет, я думаю. Кстати, на магнитоле написано Made in Japan)
origin вне форума
Старый 19.12.2011, 15:42   #3
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
спасибо мил человек.
честно? нихера я не понял. т.е. вообще нихера. мне надо по простому. взял, воткнул, заработало. а то балалайку куплю, а она не аллё. а я с паяльником вообще не дружу. болты там покрутить, приварить чего или отрЭзать болгаркой это да. а вот тонкие работы - неееее. не могу.
пе-ре-пи-но-вал. это ж слово какое, пиндык умное.
Последний раз редактировалось ромус; 19.12.2011 в 15:54.
ромус вне форума
Старый 19.12.2011, 20:30   #4
origin
Ок, по-простому - можно купить вот это: 82207541AC
Это как раз набор переходников от Мопара.
origin вне форума
Старый 19.12.2011, 21:55   #5
тока не исключено что кнопки не будут работать. в 2000 какомто году протокол поменяли вроде
Старый 20.12.2011, 02:03   #6
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
блиииин, он стоит сцуко как чугунный мост. а продаван говорит что в мск приблуда эта стоит 300рэ.
ромус вне форума
Старый 20.12.2011, 09:02   #7
подазий по инет магазинам. может найдешь
Старый 20.12.2011, 10:53   #8
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
http://www.comrad.spb.ru/q.php?Id=9203
он? продаван конкретно про мою ситуацию не в теме.
ромус вне форума
Старый 20.12.2011, 11:52   #9
origin
На фото НЕ ТОТ переходник!
Тот можно купить дешево тут:
http://www.ebay.com/itm/82207541AB-8...item5adf0c981a
Но тоже будет надо либо скручивать, либо паять.
Последний раз редактировалось origin; 20.12.2011 в 11:54.
origin вне форума
Старый 20.12.2011, 11:58   #10
origin
Будут. Протоколы совпадают.
origin вне форума
Текущее время: 22:46. Часовой пояс GMT +3.
