Старый 19.09.2011, 11:53   #61
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
Сальник оказался силён. После 10 минут ковыряния импровизированным крюком, в руках у меня, как и подозревал, осталась только резиновая часть... Нужен хитро-съёмник...
С полуосью оказалось куда проще. Деньги за это дело просят пусть и не большие, но, подумав, что это ещё погрузи, упакуй, довези, выбери день.... Вобщем лучше сам.
Итак, замена подшипника.
Надо:
1. Бормашинка (можно и болгаркой, но с предельной осторожностью)
2. Запчасти =) Сальник+подшипник+кольцо.
3. Труба внутренним диаметром 40мм и длиной 800-1000мм. С ровным срезом.
4. 2 кувалды. Средняя и большая, даже огромная.
5. Кирпич/плитка/что-то каменно-глиняное как подставка.
6. Что-то деревянное - подставить под саму полуось.
7. Клещи кузнецкие=) Я нашёл из набора для камина.
8. Горелка газовая. Желательно, конечно, серьёзно всё, но обычное китайское говнецо прокатило.
Порядок работы: надпиливаем стопорное кольцо с одной стороны до тех пор, пока не щёлкнет. После этого аккуратно поддеваем зубилом и снимаем его. Оно нам ещё понадобится! Подшипник спиливаем как получится, главное полуось не попилить. Потом снимаем остатки подшипника и сальник. По желанию всё чистим/вытираем/красим и т.д.
Потом начинаем установку новых деталек. Одеваем сальник, обильно накачав его смазкой (потом будет тяжелее подлезть). Одеваем подшипник. А вот тут и пригодится снятое ранее надпиленное кольцо - оно легко ходит по полуоси. Одеваем поверх подшипника, одеваем трубу и долбим средней кувалдой (сильно, метко и резко). Подшипник сядет довольно-таки легко. (если не оригинал - наружняя часть сама слетит после пары ударов).
Потом интересное=) Нужны 2 человека. Ставим новое стопорное кольцо на кирпич и греем с пристрастием горелкой. Чем горячее получится - тем лучше. (хотя, думаю, если совсем уж до красна - помнётся при установке). Греем-греем, потом надо всё сделать быстро и с 1-й попытки. Клещами берем кольцо, роняем на полуось (не забыв снять трубу и старое, которым забивали подшипник). Одеваем снова старое кольцо и трубу. Один держит полуось, а другой большой кувалдой стучит. Ударять нужно сильно и чётко - идёт с трудом, быстро остывает. Вобщем каким-то чудом вчера у меня получилось=) Как покажет себя при езде - узнаю, наверно, только в следующем году.
Scream вне форума
Старый 19.09.2011, 22:04   #62
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
Жутко полезная весчь при работе болгарка (довольно мощная - не менее 750 Ватт, лучше больше кило) с диаметром диска d125 мм. Можно (приколхозив кожух) поставить отрезной d150 мм (иногда нужно). обязательно с регулятором оборотов. подлезаешь почти везде (маленькая), можно уменьшить обороты (греется больше, но иногда удобнее). Закипевшие гайки (стопорные кольца) лучше пилить под углом около 45 градусов (по диагонали гайки или кольца, но диск в вертикальной плоскости). Когда останется 0,1 мм (толщины кольца), можно ударить зубилом - как правило раскалывает, не повреждая болт или ось вообще.
С натягом на прессе не получилось, или пресса под рукой не было?
FurGaffson вне форума
Старый 20.09.2011, 01:05   #63
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
Сообщение от FurGaffson Посмотреть сообщение
Был бы пресс - стал бы я заморачиваться и вообще заходить в инет за какими-то там советами?
Scream вне форума
Старый 20.09.2011, 01:08   #64
FurGaffson
Пресс общения не заменит Ну, если с прессом общаться, то это уже диагноз
Последний раз редактировалось FurGaffson; 20.09.2011 в 01:15.
Старый 31.10.2011, 19:55   #65
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
Предварительный тест-драйв выявил отсутствие прежнего стука. Да я просто настоящий механик!
Scream вне форума
Старый 15.12.2011, 12:33   #66
SATA
Аватар для SATA
Подшипники полуоси DANA 35 88г. отличаються от DANA 44??? Кто знает..
SATA вне форума
Старый 16.12.2011, 10:25   #67
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
Сообщение от SATA Посмотреть сообщение
По каталогу - да.
D35: подшипник: 5300 0475 сальник: 5300 0477(1987-89) 5252 499(1990) кольцо: 8350 3054
D44: подшипник: J323 0115 сальник: 8350 3063 кольцо: 8350 3077
Меняется так же.
Scream вне форума
Старый 16.12.2011, 12:48   #68
SATA
Аватар для SATA
Вот ещё какую инфу нашел http://avto.smallprice.ru/make_auto/product/79221/
rear wheel bearing
Номер Аналог A9 / SET9 / A49+83503054 / AKM35SUPER / U298+U261L // 4338650+83503054, 5012825AA+5072894AA
Производитель Timken
Марка, Модель Jeep Grand Cherokee 99-04, Jeep Cherokee 84-89, Wrangler 87-89
У моего папы стоит вот такой подшипник полуоси U298+U261L .
Это все как понимать?
SATA вне форума
Старый 16.12.2011, 15:11   #69
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
Бери Timken на 44-ю дану твоего года, думаю, не ошибёшься
(каталог для грандов отдельный, я смотрел по 88-90 году на XJ/YJ/MJ/Grand Wagoneer/J10/J20)
Подозрительно дешевые не покупай... Скорее всего сточатся быстрее намного и опять разбирать будешь.
(я ставил Direct Parts - прошло 4 с небольшим месяца а уже походу опять чуток гудит. в запасе лежит новый Timken...)
Последний раз редактировалось Scream; 16.12.2011 в 15:15.
Scream вне форума
Старый 16.12.2011, 17:10   #70
SATA
Аватар для SATA
Забыл написать, мне нужно на Папин чирок 88г.
Сегодня замерил размеры, короче такая тема.
Сальник внутренний который в мосту 35*57*8.
Сальник внешний на полуосе 43*65*10.
Подшипник 35*65*18.
В итоге, что нашел: подшипник KOYO LM48548/10 (35*65*18) (390руб.) только там нет колечка упорного.Естественно. Но можно выточить у токаря.
Затем, сальник привода полуоси кпп ВАЗ-2108 (35*57*10) (15руб.) ,но у них есть левое и правое вращение (там есть стрелочка на сальнике),
сальник передней ступицы москвич 412 (43*65*8) (10руб.),
Запорное кольцо от НИВЫ полуоси 34.7мм. (65руб.)
Импортных сальников таких размеров пока не нашел, неговоря о родных.
SATA вне форума
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
