Старый 14.12.2011, 14:02   #1
venom33
Аватар для venom33
Марка: Grand Cherokee Overland 2002
Exclamation Кнопка Акпп
Произошла такая ситуация : на заведенной машине силектор Акпп не переходит из состояний "p" ни в одно другое значение т.е.кнопка не дает на нее нажать чтобы включить силектор .При заглушенной машине кнопка нажимается и ходит в любое положение D N 1и.т.д. Причем на тормоз нажимать не надо. Что делать? Сейчас завожу машину на положении N и потом в любое положение не айс! Может там фиксатор накрылся? Или схема цепи у кого есть?
Последний раз редактировалось venom33; 14.12.2011 в 17:43.
venom33 вне форума
Старый 14.12.2011, 22:04   #2
Prizrak
Марка: BMW E46
тросик от сИлектора к замку зажигания
Prizrak вне форума
Старый 14.12.2011, 23:32   #3
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Если без ключа блокируется кнопка, а в первом положении блоктровка снимается и не снимается при включенном зажикании, то скорее всего сломалась контактная ламель на лягушке стопа.
Степаныч вне форума
Старый 15.12.2011, 00:02   #4
venom33
Аватар для venom33
Сообщение от Prizrak Посмотреть сообщение
тросик ок
venom33 вне форума
Старый 15.12.2011, 00:03   #5
venom33
Аватар для venom33
ключи можно вообще вытащить из замка зажигания, все равно она нажимается именно при работающей машине!
venom33 вне форума
Старый 15.12.2011, 02:33   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Логика работы такая:
1. Без ключей не нажимается
2. С ключем в первом положении (разблокировка руля и кнопки) нажимается без педали СТОП
3. С включенным зажиганием нажимается только с педалью СТОП
На каком этапе ошибка?
Степаныч вне форума
Старый 15.12.2011, 11:02   #7
venom33
Аватар для venom33
1.Да
2.Да
3.Нет( не нажимается вообще) глушишь на N(нейтраль) и заводишь
Лягушка в норме.
Последний раз редактировалось venom33; 15.12.2011 в 11:17.
venom33 вне форума
Старый 15.12.2011, 12:06   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
А есть уверенность что лягушка исправна, ломаются часто, наличие СТОП СИГНАЛА не говорит что она исправна, там 3 группы контактов, и только одна на лампы стопа. одна для системы ABS, ну и последняя на коробку и попутно на этот самый shifter interlock solenoid, он установлен на троссике от рулевой колонки, снимите с него разъем. Этим мы отключим блокировку без педали тормоза, все остальные блокировки останутся на ручке селектора АКПП.
Но вообще, замените лягушку, скорее всего дело все же в ней. Там в цепи предохранитель, далее контакты лягушки, далее собственно соленоид блокировки, далее земля. Более нет ничего...
Степаныч вне форума
Старый 15.12.2011, 12:35   #9
venom33
Аватар для venom33
Спасибо сейчас попробуем !
venom33 вне форума
Старый 15.02.2012, 10:26   #10
venom33
Аватар для venom33
Лягушка новая, а кнопка не нажимается ,что дальше делать?
Последний раз редактировалось venom33; 17.02.2012 в 12:10.
venom33 вне форума
Текущее время: 10:28. Часовой пояс GMT +3.
