Старый 24.01.2011, 17:09   #41
Gothminister
Аватар для Gothminister
Марка: Jeep Wrangler YJ 1992 г. , swap Chevy 4,3L V6 with 4L60, 231,
вроде подтянули и не лучше
Был: Jeep Grand Cherokee ZJ, 1993 год, 4,0 литра, РК 249, АКПП RE-42, Lift-kit Rough Country 3.5'', панара Rubicon Express, Cooper STT 32x12.5 R15, CiBi + Turbo Lemm, экспидиционник, Dana-35 + Spartan Locker,
а теперь: YJ, 1992 год - поменял со слезами на глазах
Gothminister вне форума
Старый 24.01.2011, 17:14   #42
Жуков Алексей
Марка: .......
Сообщение от Gothminister Посмотреть сообщение
смотри выше подтянули здесь не прокатит по крайней мере может либо болтаться либо наоборот туго и закусывать попробуй почитать мануал я просто всех тонкостей сейчас не помню
Жуков Алексей вне форума
Старый 11.12.2011, 00:53   #43
Tonus
Марка: Jeep "Воробей" (XJ'94 4л М) 32" болгарколифт, Chevy Van, Yukon
Подниму тему.
Вот люфтит у меня вал сошки (т.е. выходной), снял вал, удостоверился что люфтит именно он в своем игольчатом подшипнике, остальной механизм четко без люфтов. Ладно, покупаю новый подшипник в клондайке, надеваю его на вал- а он люфтит чуть ли не сильнее старого. На вале выработки нет, только потертости в районе сальников(не текут), нижняя часть от зубьев до шлицов крепления сошки одинаковая по диаметру (31.6мм).
Ну и чего делать? Где я неправ? Покупать б/у редуктор али новый вал сошки(он вроде около 3 т.р.)? В поиске все покупали другой редуктор, а кто-нибудь свой ремонтировал?
Tonus вне форума
Старый 13.12.2011, 22:25   #44
МЫШЬ
Аватар для МЫШЬ
Марка: Cherokee Xj 4L. 89г. AW-4
На моем редукторе тоже выходной вал болтался и сальники пробило. Хотел поменять подшипник но один знающий человек сказал что это бесполезно , подшипники такова плана всегда садятся с достаточно большим зазором. А свой редуктор я перебрал промыл , отрегулировал и даже удивился на сколько четко все стало, никакого люфта.
МЫШЬ вне форума
Старый 14.12.2011, 19:40   #45
Tonus
Сообщение от МЫШЬ Посмотреть сообщение
я просто тогда совсем не понимаю какой регулировкой выбирается этот люфт...
Будет время- разберу полностью и сделаю все по инструкции тогда, спасибо за совет!
Tonus вне форума
Старый 18.12.2011, 10:09   #46
ubn
открою тайну.
на дакотах дурангах 98-99 годов стоит редуктор 1 в 1 наш но мощьнее в разы.
ставиться без колхоза.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 18.12.2011, 23:10   #47
Челябинец
Аватар для Челябинец
Марка: 95 ZJ ' 5.2 Limited
у меня - лопнул лонжерон в том месте куда редуктор крепится. Отяюда и хрусты, и на ходу без люфтовость т.к. колесики проще проворачиваются. Смотри место крепления.
Челябинец вне форума
Старый 23.12.2011, 13:15   #48
petrsmolichev
Марка: Jeep wrangler YJ 2,5i
http://www.reikinet.ru/jeep.html
petrsmolichev вне форума
Старый 23.12.2011, 23:58   #49
samoroshka
Марка: .....................
таких ссылок пруд пруди !
samoroshka вне форума
Старый 25.12.2012, 13:31   #50
tushino
Аватар для tushino
Марка: пока нету
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
http://www.gurauto.ru/ цена оказалась перебранный 8800р снять поставить 6000р
ЕСТЬ У КОГО РАБОЧИЙ РУЛЕВОЙ РЕДУКТОР????????
Диагностика замена Ремонт рулевого редуктора, гидроусилителя, насоса гур рулевой рейки, гидроцилиндра, подвески, АКПП МКП в Тушино-Авто на все марки легковых грузовых автомобилей и автобусов www.tushino-avto.ru
Тушино-Авто
tushino вне форума
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
