Старый 27.11.2011, 18:50   #71
SVR
Но всё равно пришлось бы подкладывать по 3 мм на сторону
прессовать до упора и шайбу 6мм с одной стороны.
SVR вне форума
Старый 12.12.2011, 12:10   #72
SVG
Марка: Jeep Grand Cherokke 3.1TD Limited, 2001
Сообщение от Psyho Посмотреть сообщение
поставил и я свои сайленты с Экзиста - все ок, впрессовались с хорошим натягом, один даже чуть не дошел вроде бы, но дальше уже не шел, и сидел очень хорошо. На дороге все супер: расхлябанность руля пропала, колебаний при проезде неровностей поубавилось на руле. А, да, ещё мощьность возросла на 12% и расход на 20% упал. А то уже третья страница скоро пойдет, обсуждения двух резинок, вот-вот и окажется что от этих резинок все в машине зависит =))) Короче любая замена сайлентов с разбитых на неразбитые приводит к ощущению как от новой машины.
Сайленты VTR? Как отходили? Или еще ходют?
Чтобы подковы приносили счастье, надо прибить их к копытам и пахать, пахать, пахать...
SVG вне форума
Старый 12.12.2011, 12:25   #73
remonter
На тягу понара wj подходят сальнеты о панары xj! Только после зпресовки(так удобней) надо отверстие расверлить, и все ок!
Кто скажет нереально просверлить, неверьте, я просверлил. Правда не спервого раза, гдето с третьего пока сверло хорошее попалось!
Но метал там достаточно калёный!
И ничего колхозить ненадо!!!!!
Jeep Cherokee XJ 88г, 4L, АКПП, 231 РК,lifting 6.5, 33 (пока)cuper-STT, лок-райт перед+зад,
remonter вне форума
Старый 12.12.2011, 16:21   #74
SVG
Сообщение от remonter Посмотреть сообщение
А на XJ сайленты отдельно есть? Озвуч номерок.
[IMG][/IMG]
SVG вне форума
Старый 12.12.2011, 19:36   #75
remonter
http://www.autozap.ru/ru/index.php?c...%2C1025&page=3
там и фотка есть
оригинал что то ненашол(может и неидёт) Я эти ставил ходят нормально, причом с ботьшим ходом подвески!
Последний раз редактировалось remonter; 12.12.2011 в 19:41.
remonter вне форума
Старый 14.12.2011, 08:58   #76
SVG
там и фотка есть
Т.е. сайленты панары XJ от сайлентов WJ отличаются только диаметром отверстия во внутренней втулке и больше ничем?
Последний раз редактировалось SVG; 14.12.2011 в 09:16.
SVG вне форума
Старый 14.12.2011, 21:51   #77
remonter
Сообщение от SVG Посмотреть сообщение
Совершенно верно! Внешний посадочный диаметор одинаковый!!!!
remonter вне форума
Старый 14.12.2011, 23:58   #78
Эдо
Аватар для Эдо
Марка: jeep Grand Cherokee (WJ) 4л. 242.lift 2"
Всем доброго времени суток. Тоже пришло время моей панаре ,альтернативой для меня стал VTR полиуретан ,брал в existe по 500 с копейками 1шт. ввиду того , что я не нашел по конференциям единого мнения в пользу какого либо производителя остановился на этом. У меня сайлентблоки встали плотно , ставил себе сам , нужен для этого хороший молоток и головка чуть меньше чем диаметр с-блока ,забивал vtr тоже при помощи головки (большего диаметра) , тиски тоже пригодятся для удобства. У меня была единственная засада при выпрессовке ,прикипел он там хорошо. Ставил 2 недели назад. Сколько проходит покажет время.
Последний раз редактировалось Эдо; 15.12.2011 в 00:06.
Эдо вне форума
Старый 15.12.2011, 22:09   #79
remonter
Стоят в данный момент полиуритановые, сколько проходили незнаю,(так как на данной машине 2 месяца езжу) но разбиты!! А ХJжеевский точно ходить будет!
remonter вне форума
Старый 07.04.2012, 00:50   #80
lio
Марка: пока нету
Сообщение от Ниваводофф Посмотреть сообщение
я ездил без шаровых, ездил без ступицЫ, ездил на кривых дисках.
поймите - шимми - это не временные колебания, как например, на кривых дисках во время торможения - просто ловишь вибрацию - и всё.
шимми - это когда небольшие колебания постоянно усиливаются в какой-то неизбежной прогрессии.
шимми - это колебания корпуса относительно моста с невероятной амплитудой. субъективно - отвалились все 4 колеса и вас вот-вот выбросит из машины.
это реально страшно!!!
и никакие ступицЫ, изношенная резина или дохлые аморты не дадут такого эффекта.
Я с тобой на все 100 согласен сам это испытал на себе и подтверждаю! Из-за панары в первую очередь конкретный шими хапаешь!
lio вне форума
Текущее время: 17:43. Часовой пояс GMT +3.
