Старый 01.02.2010, 23:20   #21
ураган
Аватар для ураган
Марка: Grand Cherokee 5.2 ZJ ураган
Никаких очистителей в бак.Снимаешь(как я делал) и ручками с тряпочкой по баку из нутри елозиешь,потом безом,потом тряпочкой сей бенз вытаскиваешь...и так несколько раз.
Так к свединию - второй день 200 км пробега ,никаких шумов,расход упал...стартует маманегарюй.Никаких провалов.
нее,я больше не лью,всё это лажа,теперь гоняю на аи-95.
ураган вне форума
Старый 01.02.2010, 23:32   #22
Сообщение от виктор Посмотреть сообщение
Друг дело та совсем не в актане бензина(я про засраные сеточки) а в *незапыленности* бензина.Опять же из канистр лить желательно через мельчайшую сетку.Да и присадочный лучше не лить ток где такой взять.К примеру бенз с МНПЗ из бензовоза прозрачноголубоватый.А с ВЛПДС уже с желтизной...невесь конечно...а уж про *базы* так называемые и говорить нечего.Но думаю что сеток на год хватает а там и промыть можно ...оно не сложно.
Старый 01.02.2010, 23:41   #23
ураган
Аватар для ураган
заливаюсь теперь либо на ТНК,либо на ЛУКОЙЛЕ обычным аи-95,
95 буду лить для подстраховки, что если даже разбодяжат получ.аи-92
да и поризвей всё ж.
ураган вне форума
Старый 02.02.2010, 00:37   #24
Максимыч
Аватар для Максимыч
Марка: ЖыпКакЖып
в бак заливал очиститель?
Не-не-не, аэрозольный сеточку из бака надо извлечь, иначе неинтересно
Максимыч вне форума
Старый 11.02.2010, 12:22   #25
Psyho
Марка: WJ 2004 Overland
кажется уже спрашивал, но повторю вопрос. прошлый хозяин говорил, что когда снимал и ставил бак сам, после этого появилась течь бенза при полностью заполненном баке. На днях убедился. Заливаешь полный баки и начинает течь. Причем тока когда полный и очень весело так ТЕЧЕТ, а не капает.... ручьём. вот планирую лечить. Отсюда вопрос: наиболее вероятная поломка? (сам хозяин грит, что скорей всего какой-нить шланг соскочил) ? и какими запчастями запастись?
Wj 2004 4.7
П.с. Да, и муторно ли это, снимать бак на Оверленде?
Последний раз редактировалось Psyho; 11.02.2010 в 12:23. Причина: профукал мысль
Psyho вне форума
Старый 11.02.2010, 12:39   #26
Pavlo
Аватар для Pavlo
Сообщение от Psyho Посмотреть сообщение
Wj 2004 4.7
Таже бадяга, дело наверно в прокладочке
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 11.02.2010, 12:53   #27
кажется уже спрашивал....вопрос: наиболее вероятная поломка? (сам хозяин грит, что скорей всего какой-нить шланг соскочил)
Я когда резиновый уплотнитель ставил смазал его немного литолом.Он там сложноватенько влазит.И протянул по человече,ток без энтузиазма
второе место возможной течи :там трубка подходит ,пластиковая,возухотвод - вот она тоже через кольцо резиновое к баку крепится.
Либо то ...либо то,больше там нечему.
Старый 04.05.2010, 16:01   #28
Ну чтожжж вот и приплыл ,походу, мой насосик .
Вчерась приехал - сегодня не завёл.Из симптомов - из снятой трубки не течёт бензин который должен вылетать .
Заказал турбинку(насосный элемент) а Академии 2450р. завтрава получу и буду менять.
Ну перед меня ть конечно усё будет тестироваться есть ли напряжение на клеммах ...и т.д. и т.п.
Старый 04.05.2010, 16:21   #29
Volchonok
Аватар для Volchonok
ужас...мот все же обрыв по питанию?
Volchonok вне форума
Старый 04.05.2010, 16:31   #30
Дафиктам во первых ,пропала приёмистость на 4ой передачи
во вторых заводилась не сразу да и как только я ЖИП купил насос ТААК шумел шо пипец так что впринципе я был готов к тому что он когда либо крякнецца - вот тока заранее ( как обычно ) не купил.За то знал где есть - и скока стоит вощем завтра буду в шаманский бубин бить и вокруг авто танец оживления Жипа танцевать
Метки
колба, сеточка
Текущее время: 20:46. Часовой пояс GMT +3.
