Старый 09.12.2011, 10:48   #21
Андрюха
Аватар для Андрюха
Марка: KJ '03 Limited 3.7 - был
Сальник - Seal, его номер 35.
Втулку не вижу, есть подшипник (Bearing, №33) и шайба (Washer, №31)
Последний раз редактировалось Андрюха; 09.12.2011 в 10:55.
Андрюха вне форума
Старый 09.12.2011, 10:52   #22
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
я заменил.
Привет! А ты менял только сальник ли вместе со втулкой?
И как скидывать кардан?
Заранее спасибо за советы!
Dzhedai вне форума
Старый 13.12.2011, 22:45   #23
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Пока сливалось масло с заднего моста решил исследовать раздатку.
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/489392/
Присутствует поперечный люфт 1-2 мм, не меньше. Так что заменой одного сальника не обойтись. Видимо придется менять втулку.
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/489393/
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/489394/
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/489395/
Как видно коробка вся в масле.
Вопрос 1. Могло ли столько разбросать с хвостовика раздатки или же она течет по соединению крышка-корпус?
Вопрос 2. Как скидывается кардан? В Ниве все просто, торчат себе болты, открутил и порядок. Тут же видимо надо снять стопорные шайбы, а что под ними даже представить не могу
Вопрос 3. Придется ли мне отцеплять кардан от заднего моста или же достаточно расцепить у раздатки?
Вопрос 4. Как снимается крестовина с выходного вала раздаточной коробки?
Dzhedai вне форума
Старый 15.12.2011, 22:40   #24
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Открутил заливную пробку. Масла в коробасе почти не осталось. С трудом достал согнутым пальцем Не ну как так можно относится к машинам
Dzhedai вне форума
Старый 17.12.2011, 12:06   #25
scorts
Аватар для scorts
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
В коробке или в раздатке?
scorts вне форума
Старый 17.12.2011, 16:54   #26
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от scorts Посмотреть сообщение
В раздатке... Сегодня слил 700-800грамм
Dzhedai вне форума
Старый 17.12.2011, 17:02   #27
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Дошли руки до сальника.
Снял корпус хвостовика и тут меня ждал сюрприз. Сальник купленный мной отличается от старого. То бишь новый идет в сборе с обоймой. Извлечь втулку старого сальника получилось при помощи лома и молотка.
Вопрос 1. Можно ли втулку хвостовика и новый сальник заколотить молотком или же лучше использовать пресс?
Вопрос 2. Можно ли использовать обычный герметик, который предназначен для поддонов, клапанных крышек, мостов или же нужен спецовый, как для автомата (коробки в смысле)?
Всем спасибо за советы!
Dzhedai вне форума
Старый 17.12.2011, 18:42   #28
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Немого фото :
Втулка, которую собирался менять, но как ее выбить пока не придумал.
"Особое внимание" в помощи отказали
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/489936/
Новый сальник:
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/489937/
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/489938/
Втулка:
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/489939/
Судя по всему купил ее зря. Во-первых гемор с заменой, во-вторых что новая, что старая имеют приличный зазор. Тут скорее износился сам вал, чем втулка.
А вот и приспасобы:
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/489940/
Последний раз редактировалось Dzhedai; 17.12.2011 в 19:11.
Dzhedai вне форума
Старый 17.12.2011, 23:13   #29
Скорее всего у тебя в обойму старого сальника забили подходящий отечественный, я например себе на хвостовике заднего моста так именно и сделал. Ищи токаря нормального, который тебе оправки изготовит по месту.
Старый 17.12.2011, 23:38   #30
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
К сожалению знакомых токарей нема. Так что завтра отправлюсь по автосервисам. Сальник то забить не проблема, а вот втулка под вопросом.
Dzhedai вне форума
Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +3.
