Старый 05.11.2009, 11:34   #31
KupAl
Аватар для KupAl
Марка: CJ-7 YJ XJ ZJ TJ
Чет я ни пайму Аксен спрашивал про защиту именно крышки редуктора от смещения, а все фото это обычные крышки из разных материалов и разной формы которые крепяться в штатные места, где у Аксена двигается крышка при соприкосновении с грунтом. Поэтому ему надо штобы крышка не соприкасалась со всякой хренью, а те крышки также будут двигаться у Аксена, хоть и сделаны из особо прочных материалов.
Mitsubishi L200`08, BFG/MT KM2 255/85R16 - лучше пикапа может быть только два пикапа
Jeep Wrangler TJ 1999г., 5.9L., 46RE., 35"BFG, NP242 SYE kit, D30 4:56, D35 4:56.
8(903)5935840
KupAl вне форума
Старый 05.11.2009, 11:58   #32
Ворчун
Аватар для Ворчун
можно ведь "лыжу" перед крышкой наварить!
чтобы удар по касательной шёл и небуло прямого контакта и не дай бог смещения!
вчером фото выложу как на котлетке делали
Ворчун вне форума
Старый 05.11.2009, 12:02   #33
Калёк
Марка: Jeep Cherokee 4L . Grand Cherokee 5.2
Сообщение от KupAl Посмотреть сообщение
нет не будет если поставить такую хрень.......
да и двигалась она у него потаму что зделали хренова
Калёк вне форума
Старый 07.12.2011, 13:40   #34
Alchi
Аватар для Alchi
Марка: Grand Cherokee WJ 4.7L V8
Сообщение от MAD-MAX Посмотреть сообщение
как на сщет такого варинта? думаю лючше на врятли что придумаеш!
Первая картинка зачот. Хочу такую штуку
Это твоя жизнь и она становится короче с каждой минутой. (с)
Alchi вне форума
Старый 07.12.2011, 13:42   #35
Alchi
Аватар для Alchi
http://www.xtremeterrain.com/warrior...overguard.aspx
вот попалось еще
http://www.jeep4x4center.com/jeep-sk...skidplates.htm
тут вних пролистать, защит много всяких. А Сверху крышек туча
Alchi вне форума
Старый 07.12.2011, 15:37   #36
FatFox
У Спайсер есть штампованные крышки из стали 5мм (штатные на глаз гдет 2.5-3мм), стоят всего около 20 баксов. Правда визуально заливная пробка у них ниже (соотв. и масла войдет меньше), для хайпинион мостов походу не подойдут.
FatFox вне форума
Старый 07.12.2011, 15:48   #37
Alchi
Аватар для Alchi
Номерок бы спайсера этого. А что за хайпиньон мосты? :)
В принципе, масла выше пробки залить можно, во-1 оно густое, если давануть и сразу закрыть больше уровня будет. во-2 на худой конец поддомкратить морду/зад. Но вообще не дело конечно так извращаться.
Alchi вне форума
Старый 07.12.2011, 23:50   #38
ЖЕНЯ
Аватар для ЖЕНЯ
Марка: Jeep XJ 92, 4L, AW-4, NP231, Dana 30/35
У меня маски 2 года, как показал в посту 27 MAD-MAX на фото 2. Ударялся в камни, пни бетонные блоки... Бсё удачно заканчивалось! Листовой метал 3-4мм как основа под болты на половину крышки редуктора. "Маска" вартться из прута или арматуры 10-15мм. Варить так пруты чтоб был доступ наличие масла проверить без снятия крышки. Амерекосы рукастые варят из листового метала крышки с нуля + вваривают горловины с резьбой поз заливку масла. И даже две горловины, одна нижняя под слив без снятие крышки. как на усиленных крышках ARB. Угловатые, жёсткие получаються крышки- основательно! А вообще крышек усиленных много разных.
ЖЕНЯ вне форума
Старый 08.12.2011, 05:59   #39
FatFox
Сообщение от Alchi Посмотреть сообщение
Для дана 30 707180X, для 35-й попозже кину номерок, не могу найти куда я спайсеровский каталог закинул.
ЗЫ. Хайпинион это мосты с высоко расположенной морковкой (над осью вращения дифференциала).
FatFox вне форума
Старый 08.12.2011, 08:41   #40
Alchi
Аватар для Alchi
А 35 мне и не надо, только 44а если :)
Alchi вне форума
Текущее время: 13:44. Часовой пояс GMT +3.
