Старый 25.11.2011, 11:13   #91
Кирилл
Аватар для Кирилл
Марка: гранд чероки..95 г. 4 л. лифт 5.5
что за наконечники ?
Кирилл вне форума
Старый 25.11.2011, 11:40   #92
SATA
Аватар для SATA
admin, надо было уголок приварить за тягой так как на моей фотке в посту №46.
Если посмотреть как у меня, то так получаеться мертвая зона на кручение во круг себя рулевой тяги при поворотах руля.
SATA вне форума
Старый 25.11.2011, 13:07   #93
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
это не уголок :) это 2х компонентная 20мм пластина с поэтапной сваркой...
при максимальных углах поворотов колес при стандартном креплении панары рулевая приближается почти в плотную.
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 27.11.2011, 23:36   #94
remonter
[QUOTE=admin;281024]стандартный диск
Сварка поперёк трубы это плохо!!!!
Да и сварной что то нагадил!
Jeep Cherokee XJ 88г, 4L, АКПП, 231 РК,lifting 6.5, 33 (пока)cuper-STT, лок-райт перед+зад,
remonter вне форума
Старый 07.12.2011, 12:24   #95
SATA
Аватар для SATA
Во что нашел!!!! Наконечник от крузака TI-221R.
Кто нибудь щупал в живую и какие размеры???
SATA вне форума
Старый 07.12.2011, 14:21   #96
irritated
Аватар для irritated
Сообщение от SATA Посмотреть сообщение
вроде такие, если верить каталогу
Тип резьбы с левой резьбой
Длина, мм 140
Резьба M21x1,5
Внешняя резьба M21x1,5
Сторона установки внешний|справа
Расположение руля слева
Вес, кг 0.592
развертка под конус не с той стороны имхо, будет мешать там палец тяги от сошки, хотя надо смотреть
тютютута
Последний раз редактировалось irritated; 07.12.2011 в 14:38.
irritated вне форума
Старый 07.12.2011, 15:17   #97
safronov.m.a
Аватар для safronov.m.a
Добавлю номеров CTR. CET-78, 555. SE-2343, оригенал-45044-69115 Цена оригенала в опте 890р.
safronov.m.a вне форума
Старый 09.12.2011, 11:36   #98
SATA
Аватар для SATA
Пойду у знакомого посмотрю на 80-ке.
SATA вне форума
Старый 25.12.2011, 14:06   #99
nikolaj
Аватар для nikolaj
у тоет еще более жидкие наконечники чем на джипах...
Кстати какой конус у TI-221R, может есть такая инфа в каталогах?
встанет такой в чирковский кулак или нет...
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 25.12.2011, 15:01   #100
nikolaj
Аватар для nikolaj
[/IMG]
конус как раз там где надо, если тяги переносить наверх)
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Текущее время: 10:51. Часовой пояс GMT +3.
