Старый 05.12.2011, 11:10   #11
Alchi
Аватар для Alchi
Марка: Grand Cherokee WJ 4.7L V8
Полуось лопнула. На болты ступицы нужна головка 12-ти гранная размером на 13. А как так умудрился? Размер колёс какой?
Слуша, на ступичную гайку посмотрел щас - там тоже 12гр изврат этот. Размер не помнишь?
Это твоя жизнь и она становится короче с каждой минутой. (с)
Alchi вне форума
Старый 05.12.2011, 11:35   #12
Alchi
Аватар для Alchi
Сообщение от klaus Посмотреть сообщение
Они не бумажные :) Просто голову иметь надо :)
Обычно это происходит так! Газ в пол, какое то колесо вывешивается и раскручивается без нагрузки вообще, Другое же наоборот встает колом... Потом то которое со всей дури раскрутилось падает резко на твердый участок... И тут начинается борьба железа с крутящим моментом... Если он слабый то начнет потухать двигатель, если большой момент, то он просто не может физически деться просто так с этого узла... Приходится ему искать слабые места... если это окажется грунт - то колесо дальше будет буксовать, если сцепление будет хорошим - то пойдет уже по железу искать...
Это так, на будущее :)
А так, судя по твоим словам, у тебя либо левая полуось лопнула, либо крестовина развалилась
Это получается лучше блокировку не включать чтоли? не был бы заблокированн межколесный, момент бы перекинулся на зад.
Alchi вне форума
Старый 06.12.2011, 08:36   #13
Alchi
Аватар для Alchi
В общем да, вчера был у Олега с Ботанической, вердикт что полуось точно нужна. А когда ее вытащу надо будет проверить шестерню диффа уже, но они редко страдают по его словам, металл прочней.
Надо переднюю левую полуось на Дану 30 без блока, выбор между
CARDONE 66-3298
в Академии в наличии есть, 4650руб, есть вариант заказа в другой конторе за 3300руб. В экзисте 3700руб.
Direct Parts 50976B
в Клондайке в наличии 1300руб.
Еще в Тритоне есть некая полуось в наличии
DANA 51737-2 ПОЛУОСЬ МОСТА 4 8,580.00руб.
Судя по номеру Спайсер
б/у ориг думал-думал, но чето все-таки наверно нет. ШРУС вещь такая, которая мрет по любым дорогам и даже с англичанки может через полгода сдохнуть кмк. 4000руб. у ДимыСД
Alchi вне форума
Старый 06.12.2011, 09:30   #14
Сообщение от Alchi Посмотреть сообщение
Размер не помню, 36 что ли, но у меня вроде шестигранная там стоит. Если речь идёт о центральной ступичной гайке, которая валом шруса ступку стягивает.
Полуось я бы взял кордоновскую, но там чисто полуось за эти деньги видимо, а Дима с разборки скорее всего в сборе со шрусом предлагает - если да, то это выгоднее. В оригинале шрус отдельно не идёт на ВЖике, только полуось в сборе.
Старый 06.12.2011, 10:05   #15
Alchi
Аватар для Alchi
Не, Кардон со ШРУСом написано. ДиректПартс наверно вот просто палка тока судя по цене.
Alchi вне форума
Старый 06.12.2011, 11:02   #16
Alchi
Аватар для Alchi
Почитал я отзывы про Директ Партс (рычаги, шаровые, линки) ну его в жопу. Судя по всему хуже поискать...
Кардон версус б/у ориг
Alchi вне форума
Старый 06.12.2011, 16:15   #17
Alchi
Аватар для Alchi
Кардон ьеру...
Alchi вне форума
Старый 06.12.2011, 20:00   #18
Alchi
Аватар для Alchi
Да, точно, это я протупил чето, там на гайке крышечка еще какая-то.
Блин, 12-гранник этот купил на 13, тперь головку на 36 искать надо)))
Alchi вне форума
Старый 09.12.2011, 00:05   #19
Alchi
Аватар для Alchi
А ларчик, ****, просто открывался - вынул левую полуось, сравнил с новой (Cardone купил) - старая короче! От квадрового моста. И срезало на ней конец шлицов около 1.5-2см.
Теперь вот думаю, а правая часом тоже не от квадры? Если крышку дифа снять не будет видно?? Саму полууось вынимать охренеть как нехочется, муторно все разбирать. О ступичную гайку сломал метровый джнсвеевский вороток, пришлось ехать на шиномонтаж пистолетом просить отвернуть.
Alchi вне форума
Старый 18.12.2011, 22:24   #20
Эдо
Аватар для Эдо
Марка: jeep Grand Cherokee (WJ) 4л. 242.lift 2"
Если я так понял речь идет о переднем мосте , то чтоб выдернуть полуось ,ступичную гайку откручивать не надо!
Эдо на форуме
Текущее время: 09:52. Часовой пояс GMT +3.
