Старый 03.12.2011, 21:06   #1
Tonus
Марка: Jeep "Воробей" (XJ'94 4л М) 32" болгарколифт, Chevy Van, Yukon
По умолчанию Ремонт AX-15
Привет всем.
Вследствие, видимо, недовыжима сцепления, с которым я сейчас, надеюсь, справлюсь, вышел из строя синхронизатор 3-4 передачи. Машина у меня 2 месяца, как давно помер синхронизатор и сколько до меня ездили с недовыжимом- неизвестно. Пробег 165к, вроде реальный.
Вопрос по новым запчастям: вот буду из-за бугра заказывать, чего менять? Кольцо синхронизатора- понятно, а какова вероятность что близки к смерти зубцы на муфте и втулке синхронизатора(детали 30 и 32 вот здесь: http://jeep.avtograd.ru/transmission...15_parts.gif)? Может подшипники какие стоит поменять?
Кроме скрежета при включении 3 и 4 коробка работает нормально, никаких посторонних звуков.
Подкиньте пожалуйста умных мыслей, а то разбирать дважды совсем не хочется.
Tonus вне форума
Старый 03.12.2011, 23:43   #2
Все сальники, все подшипники и желательно все синхронизаторы. Шестерни надо бы сперва глянуть. Это если чтобы надолго и с гарантией.
Старый 04.12.2011, 01:47   #3
Tonus
Ну, понятно что надолго и с гарантией это купить ребилд-кит за 350$+доставка, но столько вкладывать в коробку в данный момент не готов- есть более насущные дела, которые надо сделать.
Тем более что есть мысли через годик махнуть на NV3550, типа посовременнее.
Tonus вне форума
Старый 04.12.2011, 01:54   #4
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=20155#top
Старый 04.12.2011, 20:33   #5
Tonus
Ёсик, спасибо, читал, но сейчас речи о замене не идет.
Коробку сейчас снял для замены сцепления, ничего из нее не течет, валы не люфтят.
К сожалению нет пока удобного места чтоб разбирать коробку только чтоб посмотреть, поэтому кто-нибудь скажите мне, что надо заказать для адекватного включения 3 и 4 передач? В остальном всё отлично работает, ничего не выбивает, а 1, 2, 5 даже синхронизируются!
Tonus вне форума
Старый 04.12.2011, 23:10   #6
Kiit
Марка: Ххх
синхронизаторы как минимум а ещё и сухарики новые ещё поставь на эти передачи.старые могут быть с выработкой и потому синхры умерли.мож и пружинки каюк прижимные сухариков.
Kiit вне форума
Старый 05.12.2011, 00:50   #7
Tonus
Спасибо!
Насколько я понимаю, если брать например вот здесь: http://www.jeep4x4center.com/jeep-tr...aisin-ax15.htm то сухари 3-4 это деталь под номером 26? Я так понимаю, их должно быть 3 штуки? И заказывать тоже 3 или там 3 в комплекте?
Tonus вне форума
Текущее время: 07:32. Часовой пояс GMT +3.
