Старый 28.11.2011, 23:29   #41
Maxim548
Марка: Grand Cherokee 5.9
Спасибо огромное за ответ, очень помогли! все потихоньку проясняется!
Вот интересует тогда, куда подключались, раз не к замкам и в какие провода впаивали диоды, чтобы не ошибиться)
Maxim548 вне форума
Старый 29.11.2011, 17:57   #42
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от Maxim548 Посмотреть сообщение
Уважаемый! Рекомендую ещё раз перечитать тему!
Я ранее писАл, что сначала пользовался двумя брелками (штатным для управления центр. замком, и сигналкой для охраны и автозапуска), а потом штатный брелок .... !
И ещё - мне вобщем-то даже стыдновато, но я незнаю как в сообщение вставить нужную картинку...
Я как механик - на пять с минусом, как электрик - ...ну на три с плюсом, а вот как "компьютерщик" - короче пользоваться почти совсем не умею.
Вобщем - если скачать тот мануал на английском, то на странице 8W - 80 - 11 будет тот самый разъём, с распиновкой. Там всё расписано!!!
Провода 1,3,4,9,13 - это концевики дверей. Провод 10 - для снятия штатной сигналки с охраны (без открытия дверей). Двери открывает (пошагово) ВСМ, получив радиокоманду со штатного брелка.
На провода концевиков дверей я припаял пять диодов, чтобы взять "минус" на сигналку (контроль дверей). Всмысле каждый диод - одним концом к проводу, а вторые концы соединил в один, и его на сигналку. (получился "паучок" из диодов!)
Далее, чтоб "слабый минус" с ВСМ не поступал на сигналку, врезал в разрыв каждого провода ещё по диоду - между разъёмом и "паучком".
Ну,,,, вроде как подробней некуда!!!
Макушкин Ю вне форума
Старый 29.11.2011, 20:31   #43
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
ты схему нарисуй хоть от руки
A.S.A.T. вне форума
Старый 30.11.2011, 08:44   #44
Maxim548
Спасибо! Все ясно, буду делать и пытаться собрать на релюшках, чтобы двери открывались с брелка сигналки. Я думаю подробные описания установки сигналки всем будут полезны, многие с этим вопросом мучаются)
В завершении моих мучений отпишу подробно ход установки по возможности с фото отчетом. Если есть, кто подключал замки дверей на открытие с пульта сигналки, отписывайтесь как делали??! Подробное описание всем нужно!!! чтоб больше не возникало вопросов по этой теме)
Maxim548 вне форума
Старый 30.11.2011, 14:36   #45
Макушкин Ю
Нарисовать-то могу!!! А рисунок потом - только "почтой россии"!?
Сюда рисунок "вклеить" не могу
(я так понимаю, надо нарисовать, после рисунок сфоткать, фото загрузить на комп, и потом уже нажав "Вставить изображение" как-то его вставить. Правильно?
А вот как вставить нужную страницу из скачанного мануала - вообще незнаю...
А люди ещё умеют красными стрелками помечать мелкие детали на изображениях...)
Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 30.11.2011 в 15:06.
Старый 30.11.2011, 20:37   #46
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Можно на мыло мне скинуть, я сюда переброшу рисунок.
Можешь как сам написал вставить, так и делают, когда сообщения пишут.
Если мануал не можешь вырезать, делай проще!
Открываешь максимально на весь экран необходимое, нажиамешь кнопку на клаве "Print Screen" (может быть PrnScr).
Тут же открывешь чистый вордовый (новый) лист и нажимаешь на белом поле "Вставить" (или CTRL+V) и все, ворд можно сохранить и сюда залить.
Если хочешь - делай дальше.
Ворд сохраняешь как HTML файл (выбираешь расширение) и видишь сохраненный файл и папку с таким же названием, как файл. Заходишь в папку, там куча (или 2 шт.) картинок. Одна JPG - маленькая реальная в ворде, а другая PNG - это как раз полноразмерный файл, который можно сюда загрузить (только чтобы по размеру влез, это при загрузке пишется).
Окрываешь стандартный в виндах редактор PAINT, загружаешь в него свою большую картинку, и на ней рисуешь, что надо. Потом нажимаешь "Сохранить как..." и сохраняешь, но с расширением JPG. И потом грузишь получившийся файл с каракулями сюда...
Ну вот как-то так...
A.S.A.T. вне форума
Старый 01.12.2011, 14:05   #47
Макушкин Ю
"на мыло"
"ворд можно сохранить и сюда залить."
"сохраняешь как HTML файл (выбираешь расширение)"
"стандартный в виндах редактор PAINT" --- стыдно, но я и этого не понимаю...
Потом кто-нибудь "покажет пальцем" как надо, я научюсь. А пока наверное не будем загаживать тему.
Старый 01.12.2011, 20:42   #48
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
"на мыло"
Ну ничего страшного, если не понимаешь... бывает, не один ты такой.
Тогда хотя бы покажи эти записи ребенку (от 10-ти лет) и попроси сделать, как написано... Наши дети продвинутые, должны папам помочь с ПК...
A.S.A.T. вне форума
Старый 03.12.2011, 15:30   #49
Maxim548
Никто не собирал на релюшках или еще как открытие и закрытие замков дверей с пульта сигнализации??? Напишите пожалуйста!
Maxim548 вне форума
Старый 03.12.2011, 16:27   #50
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Слишком трудоемко и низкая степень надежности, надежнее впаяться в сам блок управления в водительской или передней пассажирской двери (DDM и PDM соответственно) При этом используются либо реле встроенные в модуль сигналки, либо внешние, но всего один комплект. В случае управления замками напрямую надо делать два комплекта реле, на левую и правую сторону машины, в Вашей машине левые и правые замки электрически не соединены, управляются по шине данных через дверные модули. Сама схема включения реле для прямогоуправления есть в каждой инструкции к сигналке.
Степаныч вне форума
Текущее время: 05:14. Часовой пояс GMT +3.
