1984-2001 "Чероки"
------------------------------------------------------------- Спецификация смазок и жидкостей АКПП 30RH (3-Speed) (1) ...................... Mopar 7176 ATF PLUS AW4 (4-Speed) ............................ Dexron-III/Mercon ATF Brake Master Cylinder .................... DOT 3 (SAE J-1703F) Brake Fluid Coolant ...................................... 50/50 Ethylene-Glycol & Water Mix МКПП AX-5............................................ SAE 75W-90 API GL-5 AX-15.......................................... SAE 75W-90 API GL-5 Моторное масло (2) Диапазон температур окружающей среды От 0F (-18C) и выше .................... SAE 10W-30 API SH/CD ECII От 60F (+16C) и ниже ................... SAE 5W-30 API SH/CD ECII Передний мост (3) ........................ SAE (75)80W-90 API GL-5 (MIL-L-2105C) Задний мост ................................. SAE (75)80W-90 API GL-5 (MIL-L-2105C) Задний мост 8.25 .......................... SAE (75)80W-90 API GL-5 (MIL-L-2105C) Задний мост с блокировкой (Trac-Lok) (4) .......................... SAE 80W-140 API GL-5 Задний мост для буксировки прицепов (Trailer Towing) (5) .................. SAE 75W-140 Synthetic Гидравлическое сцепление............. DOT 3 (SAE J-1703F) Brake Fluid Рулевой редуктор ......................... Multi-Purpose NLGI Grade 2EP Насос ГУР(*) ................................ Power Steering Fluid Раздаточная коробка 231\242.......... Dexron-IIE ATF MPAR ATF+4 Brake Caliper Bushings ..................... GE 661 or DOW 111 Silicone Grease Caliper Slide Pins ............................ GE 661 or DOW 111 Silicone Grease Шаровые опоры ............................ Multi-Purpose NLGI Grade 2EP, GC-LB Крестовины.......... ........................ Multi-Purpose NLGI Grade 2EP, GC-LB Рулевые тяги (6)(7) ....................... Multi-Purpose NLGI Grade 2EP, GC-LB Шарниры (6)(8) ............................. Multi-Purpose NLGI Grade 2EP, GC-LB Уплотнения .................................. Silicone Spray Lubricant (1) - НЕ ЛИТЬ Dexron-III ATF, вызывает вибрацию сцепления. (2) - SAE 10W-30 SH/CD ECII предпочтительно. (3) - НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ тяжелые смазки т.к. они препятствуют нормальному сцеплению элементов дифференциала, пользовать только SAE (75)80W-90 lube. (4) - Добавить 4 унции. (118 ml) в Limited-Slip Differential при каждой смнене смазки. (5) - Для автомобилей использующихся при буксировании тяжелых прицепов использовать SAE 75W-140 Synthetic lube. NOTE: Перед использованием SAE 75W-140 Synthetic старая смазка должна быть удалена и диф. должен быть промыт МАСЛОМ НА МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ.Затем влить новую синтетику. (6) - Использовать смазочный шприц НИЗКОГО давления. (7) - Закачивать смазку до "перелива". (8) - Закачивать до раздутия уплотнений. Кол-во смазок и жидкостей A/C System R-12 Refrigerant Capacity (жидкость кондиционера) 1989-90 .......................................... 36-40 Ozs.=унций=*28.3 грамма 1991-93 Cherokee 2-Door ................................... 32 Ozs. Cherokee 4-Door ................................... 38 Ozs. 1994 (up to 12/93) Cherokee 2-Door ................................... 32 Ozs. Cherokee 4-Door ................................... 38 Ozs. A/C System R-134a Refrigerant Capacity (2) 1994-96 (from 1/94) ................................. 32 Ozs. Automatic Transmission (3) АКПП 30RH (3-Speed) Объем замены .................................... 4.0 Qts. (3.8L) Заливка с нуля (Dry Fill) ...................... 8.75 Qts. (8.2L) AW4 (4-Speed) Объем замены .................................... 2.0 Qts. (1.7L) Заливка с нуля (Dry Fill) ....................... 8.5 Qts. (8.0L) Cooling System - ОЖ 2.5L (4) ................................... 10.0 Qts. (9.5L) 4.0L (5) ................................... 12.0 Qts. (11.4L) Engine Oil (6) - Моторное масло 2.5L ........................................ 4.0 Qts. (3.8L) 4кварты=1галлон=1 канистра Мопар 4.0L ........................................ 6.0 Qts. (5.7L) Manual Transmission (7) МКПП AX4 (4-Speed AISIN) ........................... 7.4 Pts. (3.5L) T4 (4-Speed Borg-Warner) .................... 3.9 Pts. (1.8L) AX5 (5-Speed AISIN) 2.5L (2WD) ................................ 7.0 Pts. (3.5L) 2.5L (4X4) ................................ 6.6 Pts. (3.2L) T5 (5-Speed Borg-Warner) .................... 4.5 Pts. (2.1L) AX15 (5-Speed AISIN) 4.0L (2WD) ................................ 6.4 Pts. (3.1L) 4.0L (4X4) ................................. 6.5 Pts. (3.15L) Transfer Case - Раздаточная коробка Command-Trac (NV 231) ....................... 2.2 Pts. (1.0L) Selec-Trac (NV 242) ......................... 3.0 Pts. (1.4L) Drive Axles (7) - Мосты Front Axle (Model 30) Command-Trac (Disconnect) ............... 3.76 Pts. (1.65L) с разъединителем (Disconnect Housing) (8) ............... 5.0 Ozs. (0.15L) Selec-Trac (Non-Disconnect) .............. 3.13 Pts. (1.5L) обычный Rear Axle 1989-94 (9) ............................... 2.5 Pts. (1.2L) 1995-96 Model 35 (9) ............................ 3.5 Pts. (1.6L) Крайслер 8-1/4" (9) .............................. 4.4 Pts. (2.1L) (1) - Рекомендованные рассчетные емкости. Всегда используйте щуп для проверки уровня. (2) - Use of R-12 in a R-134a system will result in SEVERE DAMAGE /рекомендованный тип хладагента/ (3) - Общее кол-во может изменяться, проверяйте уровень. (4) - Includes 2.3 qts. (2.2L) for coolant recovery bottle. (5) - Includes 1.0 qt. (0.9L) for coolant recovery bottle. \Включая емкость расширительного бачка\ (6) - Включая фильтр. (7) - заливать до уровня отверстия. (8) - Добавить 5 унций. до уровня контрольного отверстия. (9) - Если мост с дифференциалом TRAC-LOK, добавить 4 унции присадки Limited-Slip , сначала добавляется присадка, потом осн. смазка. Последний раз редактировалось ejen; 07.12.2010 в 23:07. |
#2 |
Проверенные производители:
MOBIL = MOPAR www.mobil1.com www.mopar.com COMMA www.commaoil.com www.commaoil.com.ua \ru AGIP www.agip.ru Liqui moly www.Liquimoly.ru CASTROL www.castrol.com ГУР STEP UP Power STEERING FLUID |
#3 | |
Марка: XJ, ZJ
судя по БИБЛИИ http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/transmission/index.htm
+7[926]IЗтри-I4-O4 Александр |
#8 | |
API SF/CD 10W-40 15W-40 |
#9 |
Марка: Tahoe GMT400
так и есть - залил GL5 в ВА 10/5 - теперь включаю через пергазовку
V8 POWERED BY MOPAR Built, not bought
#10 |
Марка: XJ 1994
здесь
W4 (4-Speed) ............................ Dexron-III/Mercon ATF на автограде используемое масло: только Mopar Dextron IIE/Mercon, замена - каждые 50 000 км, при тяжелых условиях эксплуатации - через каждые 30 000 км; заправочная емкость: 8 л.; при замене - от 4,0 до 5,7 л. кому верить? |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
