Старый 01.12.2011, 21:52   #51
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от andreyLunev Посмотреть сообщение
Почему из карбюратора сверху бензин плещет?
Заводиться вполне себе нормально - через 20 секунд начинает вверх хлестать бензин..
Передоз идет скорее всего, поплавок поправить попробуй или игла не плотно закрывает.
Андрей150777 вне форума
Старый 01.12.2011, 22:02   #52
andreyLunev
Марка: Позже..
Не разбирая карбюратор это можно сделать?
andreyLunev вне форума
Старый 01.12.2011, 23:06   #53
andreyLunev
Марка: Позже..
Так.. на этом карбе есть некий "экономайзер принудительного холостого хода ".. сейчас не подключен вообще.
В доке написано:
Соединить провода электрической цепи системы управления экономайзером принудительного холостого хода (ЭПХХ) согласно схеме приложения 1. Временно, при необходимости, до приобретения дополнительного реле (реле в комплект не входит), допускается эксплуатация автомобиля с предварительно подключенным к клемме "+" катушки зажигания и в этом случае постоянно открытым электромагнитным клапаном карбюратора при включенном зажигании
Чего с ним делать? Нафиг он нужен? Кинуть на него "+2 и забыть? Или городить эту схему с егонным управлением?
Ну там еще много чего написано.. но вот вопрос у меня всплыл..
Есть там :
к патрубку 8 мм на корпусе дроссельных заслонок карбюратора шланг вентиляции картера;
• к патрубку 5,3 мм на корпусе дроссельных заслонок карбюратора шланг отбора управляющего разряжения системы рециркуляции отработавших газов (РОГ). При отсутствии на двигателе системы РОГ, патрубок заглушить.
Куда это все втыкать?
И еще вопрос сразу.. от бака идет третья трубка (с "крыши" бака, вентиляции или чего то там).. её куда воткнуть? Насколько я понимаю - она шла на адсорбер.. который теперь тю-тю.. и искать его желания нету никакого..
Старый 01.12.2011, 23:27   #54
Андрей150777
Марка: Были два
Нет, надо вскрывать.
Если карб электронный, то лучше к спецам обратись, геморойно его настраивать.
Старый 01.12.2011, 23:31   #55
andreyLunev
Марка: Позже..
Дык до спецов еще доехать надо :(
А что значит электронный? Там тока один разъем электрический - на этом клапане.. Типа он для экономичности в моменты торможения двигателем..
Старый 01.12.2011, 23:53   #56
Baj
Аватар для Baj
Марка: cherokee xj, 94г.в., 2.5L ,ручка. zj 5.9L . уаз патриот 2.8L 2011г.в.
В доке написано:
Есть там :
карб скорее всего переливает вскрывать надо смотреть.
к патрубку 8мм подключи шланг и соедени со штуцером в клапонной крышке спереди с торца с водительской стороны.
штуцер 5.3мм вообше то должен соединятся с вакуумным опережением зажигания на трамблере,карбюратор какой?
на электромагнитный клапан холостого хода подай постоянный + от зажигания и забуть
Уаз? Не , не люблю - у меня jeep
Америка? Не, не люблю - я патриот , РОССИЯ!
Baj вне форума
Старый 02.12.2011, 00:11   #57
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от MAD-MAX Посмотреть сообщение
Так.. с клапаном понято.
Карбюратор ДААЗ 4178-ххххх-40 (иксы в середине не помню).
Сейчас.. вакуум к трамблеру подключен. А второй шланг с той же стороны (наверное как раз 8 мм - он толще вакуумника) пока висит в воздухе.
И два шланга.. питание с бензонасоса и обратка.
Всё. больше ничего там нет.
В клапанной крышке у меня два "захода" (оба посередине практически клапанной - с боков, торцов и т.д. вроде ничего и нет).. Тот. что ближе к морде заглушен. Тот что ближе к лобовому пока открыт..
P.S: Похоже понял.. надо этот "спереди с торца 8мм" засунуть в клапанную крышку. Ок. Затолкаем.
Старый 02.12.2011, 00:14   #58
andreyLunev
Марка: Позже..
А чего с третьей трубкой из бака делать? Заглушить? .. да как то стремно.
Куда б её засунуть.. мож в воздушный фильтр (которого пока нет).
Старый 02.12.2011, 00:26   #59
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Она как то тебе мешает под капотом? :) ну повоняет немного, ну и ладно
ciberman вне форума
Старый 02.12.2011, 08:18   #60
andreyLunev
Марка: Позже..
Ну как бы не хотелось бы чтоб воняло.. пока то ладно.. но на будущее надо решать..
А если её как-то с вентиляцией картера соединить?
Текущее время: 10:24. Часовой пояс GMT +3.
