Старый 01.12.2011, 16:03   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от ochakov Посмотреть сообщение
У меня пучки проводки в дверях довольно аккуратно смотаны черным скотчем (заводским?), правда в рукавах я не смотрел. Кнопку я переставлял и с другой двери, все так же. А куда дальше идет провод, отвечающий за поднятие стекла на задней двери, куда он в итоге подключен?
В Вашем случае провода от кнопки идут в переднюю дверь, там стоит модуль управления, вот он-то и всему голова, если в него не лазили руками, то 99 из 100 что он ни в чем не виновен. Смотреть проводку, от задней двери до кузова, в гофре, на рестайле в передних дверях проводка рдко выходит из строя.
Степаныч вне форума
Метки
мотор стеклоподъемника, не поднимается стекло, стеклоподъемник
Текущее время: 14:30. Часовой пояс GMT +3.
