Старый 30.11.2011, 10:58   #21
GMC
Аватар для GMC
Марка: Musso НА мостах JEEP
Я просто не хочу на машине для тяжелых условий ставить трубочки всякие для давление, всякие компрессора, кнопочки электронные, мне нужно чтобы блока включилась не смотря на сложившиеся условия, хоть в грязи, хоть в воде, хоть без электричества, хоть без заведённого двигателя, так как у меня старый механический дизель который будет работать и без аккумулятора и без генератора, он сам по себе) по этому ни о каких АРБ речи быть не может либо ОКС либо локрайт, хотя локрайт стрёмно
SsangYong - Musso 2,9, МКПП, 1994г.в. ОМ602D.
ГП-5.86, Lockright, МТ-35*12.5/R15, ET-44
Сзади DANA-44, Спереди DANA-30 независимая)
Ремонт/Переборка мостов, замена ГП/диффов
GMC вне форума
Старый 30.11.2011, 11:52   #22
nikolaj
Аватар для nikolaj
у окса уязвимо тросик расположен
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 30.11.2011, 12:06   #23
GMC
Аватар для GMC
Есть такое дело, тут придётся думать как его защитить, ну тросик всё равно больше выдержит чем пневматическая магистраль от АРБ, хоть она и сверху находится
GMC вне форума
Старый 30.11.2011, 12:11   #24
nikolaj
Аватар для nikolaj
Сообщение от GMC Посмотреть сообщение
хз, бывают и усиленные, хрен порвешь
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 30.11.2011, 14:31   #25
GMC
Аватар для GMC
так с тросиком легче, поместил в трубку по мосты вывел до рычагов и дальше внутрь, при этом мост всё равно усиливить снаружи, так трос можно вложить под усилитель) эта проблема меня ваще не парит)
GMC вне форума
Старый 16.12.2011, 19:25   #26
fanngorn
Аватар для fanngorn
Марка: ZJ 98' 5.9, GMC Savana AWD
извиняюсь не кого не хочу обидеть но мне кажется вы не до конца осведомлены о локрайте (ноу-слипе) он лучше АРБ и на нём можно ездить по городу, чем лучше АРБ
А на АРБ нельзя ездить по городу если дифф разблокирован?
- Надёжнее. не сравнимо надёжнее, так как основных 4 нагруженных жлемента сломать крайне сложно даже в трофях
А ты ломал АРБ чтобы утвержать что локрайт надёжнее?
- Ноу-слип на мягком грунте ни за что не разблокируется, а при выезде на жесткий сразу будет работать как положено в поворотах разлочиватся,
А жёсткая блокировка может сама разблокироваться на мягком грунте или где-то ещё?
при это не надо заморачиватся и думать отключил ты блоку или нет.
Согласен, тем у кого туго с мыслительным процессом ставят лок-райт. Гы)))
- в движении по лесу, по хорошо накатанной дорожке с периодическими грязевыми ваннами можно ехать и не останавливатся для включения или отключения блокировки.
Качественно изготовленную жесткую блокировку с пневмоприводом можно включать и выключать прямо на ходу на любой скорости, но для этого опять же нужно дружить с головой)))
- И при включении блокировки если зубцы встали друг на против друга, зацепления не будет или плохое зацепление что в дальнейшем эти зубцы могут постепенно сточится или при пробуксовки одного колеса блокировка зайдёт в зацепление и будет удар на весь диф, это тоже самое если сесть на заднем приводе начать буксовать и прямо на ходу включить передок, хорошего мало
Это полная чепуха, а раз ты её написал это говорит о том что ты и представления не имеешь как работает жёсткая блокировка с пневмоприводом.
так вот ноу-слип лешон этих всех недостатков, у него есть один недостаток при езде по городу в зимнее время на укатанном снегу до льда нужно в повороты входить медленнее так как она не разблокируется, но мне кажется ни один нормальный человек не будет ледать на такой дороге тем более на заднем приводе, а в остальном езда по городу сравнима с ездой как на свободном дифе,
Получается что жесткой блокировки недостатков нет, а у локрайта - есть)))
и к стати большенство спортсменов используют именно локрайт, я прежде чем поставить его перелопатил туеву кучу инфы и у многих пршаренных джиперов интересовался что лучше, и все в один голос говорят локрай.
Я уже довольно много катался на разных машинах с разными типами блокировок, также изготавливал и изготавливаю жёсткие блокировки, и могу сказать что ничего лучше жесткой блокировки для наших условий эксплуатации не существует. Те, кого напрягает нажать кнопку для включения блокировки, твердят что локрайт лучше и что в нем не нужно ничего нажимать, но это только для самоутверждения, реальная причина отказа от принудительно блокируемого диффа - его высокая стоимость.
fanngorn вне форума
Старый 16.12.2011, 19:38   #27
nikolaj
Аватар для nikolaj
Сообщение от fanngorn Посмотреть сообщение
+1
сзади еще можно сэкономить, а вперед надо ставить арб или окс.
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 17.12.2011, 15:47   #28
...также изготавливал и изготавливаю жёсткие блокировки...
А можно поподробнее? Или может есть где почитать?
Старый 17.12.2011, 18:29   #29
чатланин
Марка: XJ 91,4L ,мкпп, лифт 6",Long arm, 35"х12.5, 2шт SWX9500,LIGHT BAR 240W, силовой обвес. WK 4,7 lim
На Niva4x4.ru у него темабыла. Не знаю как сейчас...
892635О646три Станислав [B]
2.17[B]
чатланин вне форума
Старый 17.12.2011, 22:28   #30
fanngorn
Аватар для fanngorn
Да, для Нивы делал, и сейчас делаю. И на военные мосты УАЗа тоже предлагаю уже давно.
fanngorn вне форума
Текущее время: 21:59. Часовой пояс GMT +3.
