Старый 25.11.2011, 22:20   #11
На татре у нас примочка была для холодного запуска, когда тапку жмешь до конца, потом заводишь, там ТНВД в какой то режим встает и заводится с полтыка. Подробностей не знаю.
Старый 26.11.2011, 04:57   #12
fantast
Аватар для fantast
Марка: Liberty 2002
Если уж совсем туго - паяльную лампу на Бычке ставили перед воздушным фильтром, чтобы теплый воздух попадал в цилиндры. Раньше водители не брезговали и кипяточком на коллектор полить, чтобы воздух или смесь нагрелись.
Газетку свернуть, поджечь и поднести в момент пуска, главное, чтобы хоть раз схватило. Потом пойдет. Фильтр надо снять ненадолго. На вольвах грузовиках сейчас нити накаливания за фильтром для этого, потому нельзя пользоваться эфиром. Кипяточка из чайника не хватит, проливали из батарей отопления.
fantast вне форума
Старый 26.11.2011, 07:35   #13
зажигание раньше встаёт
Старый 26.11.2011, 19:43   #14
Iskander
Марка: Cherokee KJ CRD 2005 г.
Сообщение от Alex ZJ Посмотреть сообщение
Разного рода подогреватели не интересуют. Интересно только то что идет в стандарте на моторе.
В стандарте помимо свечей важен правильный и свежий аккумулятор.
Правильный - ток холодного пуска (CCA) ну хотя бы от 600А(BCI), а лучше 700-800А, Ибо если аккумулятор крутит, еще не факт, что он крутит с нужной скоростью. Емкость АКБ для пуска не так важна.
Iskander вне форума
Старый 26.11.2011, 20:11   #15
valdod
На большинстве ТНВД легковых автомобилей есть автоматы опережения зажигания, которые работают либо от электричества, либо от системы охлаждения...
Большинство из них также увеличивают обороты холостого хода до прогрева...
Типа подсоса на карбюраторах...
На Транзитах во впускном коллекторе обычно стоит свеча, через которую в мороз капает солярка, выполняя роль аэрозоли для холодного пуска...
На моделях для скандинаских стран в базе стоит подогрев топливного фильтра...
Впрочем, и на многих других также...
Также есть модели, на которых действительно перекрывается заслонка на воздушном фильтре...
Последний раз редактировалось valdod; 26.11.2011 в 20:17.
valdod вне форума
Старый 28.11.2011, 12:34   #16
Павел1978
Аватар для Павел1978
Марка: Черокез 4.7,Х5 3.0D
Могу сказать только за Х5 с 3,0 дизелем.В мороз заводится на ура-ни каких дополнительных устройств(типо вебасты) нету.
Павел1978 вне форума
Старый 28.11.2011, 18:22   #17
Alex ZJ
Аватар для Alex ZJ
Марка: WJ 03 г.в.
Сообщение от Павел1978 Посмотреть сообщение
Еще бы Х5 в мороз не заводился
Alex ZJ вне форума
Текущее время: 02:28. Часовой пояс GMT +3.
