Старый 27.11.2011, 22:24   #161
Борменталь
Аватар для Борменталь
Марка: Jeep JK Sahara 3.8 , 2008г
nikolaj
У тебя и driver_swamp механника.
У меня АКПП - при развернутом забрале на 33 колесиках с багажником и запаской на нем.На моей машинке прибавка по расходу +5 литров.При замерах на другом Чирке с АКПП при развернутом забрало(против хода) - прибавка по расходу,изменения в резкости и отклике на нажатие на педаль газа.
nikolaj
Инфу по Сафари - в какую сторону ставить забрало для чего,зачем и что будет - можно найти в инете.Капай в сторону песков
driver_swamp
Обрати внимание за расходом после установки шноркеля - в какую сторону смотрит забрало.Есть ли разница при твоих условиях эксплуатации.
При установке - колхоз - желательно меньше поворотов.
Тот -же принцип - печная труба - тяга.В твоей версии установки, много поворотов и есть 90 градусный.Это будет тормозить,душить проходящий поток воздуха - так нужный при кикдауне или при плохих погодных условиях - задымление,пыльность.
p/s - для сравнения
Возьми старый ориг. воздуш. фильтр - сверни в цилиндр и рядом поставь низкий фильтр от Волга,Газель.
Смотрим штатную схему короба и забрало - установка шноркеля ведет за собой снижение силы проходного потока воздуха это будет вести к голоданию.Что поведет за собой незначительное увеличение по расходу.
А при развороте забрало против хода еще увеличение на добавку.
Бочка - больше по объему, чем штатный короб и она нормально ложиться в освободившуюся нишу.
Плюсы при этом - доступность в приобретении сменного фильтрующего элемента.Удобство при натяжке приводного ремня при частичном демонтаже бочки,удобства при замене,контролю левой подушки ДВС.
Данный ЛИЧНЫЙ вывод был сделан, основываясь на личных условиях
эксплуатации при пробеге со шноркелем 150 тык.
p\s 2 - подумай - для чего - в комплектации Спорт 1998г после короба фильтра стоит ресивер.Хорошее дополнение о котором есть смысл задуматься - меньше провалов,устойчивая резкость на отклик при нажатии на педаль,нет прострелов когда кратковременно педаль в пол с небольшой протяжкой и бросаешь педаль газа.
Борменталь вне форума
Старый 28.11.2011, 00:27   #162
nikolaj
Аватар для nikolaj
ХЗ.. какая разница, механика или автомат по трассе?
прибавку расхода на треть сложно не заметить по трассе. я проехал более 1500 за раз с забралом наоборот.
прибавку ощутил с резиной на дюйм шире, но не с шноркелем
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 28.11.2011, 01:09   #163
Борменталь
В моём варианте, прибавка пошла на колёсах 31/10,5
Двух одинаковых машин нет - много причин и разные пилоты.
Старый 28.11.2011, 07:28   #164
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
расход вырос, но вот связано это с шнорекелем или с холодами неясно пока, попробовал развернуть хавальником вперед-посмотрим, тяга и динамика не поменялись отклик на педаль нормальный, по крайней мере я провалов или других изменений не заметил. за советы спасибо. может повороты это и проблема но если учесть что диаметр дроселя вдвое меньше диаметра шноркеля то по моему пофиг на повороты и ресиверы
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 28.11.2011, 14:09   #165
Shilo
Аватар для Shilo
А это мой адский колхоз https://jeep-forum.ru/forum/album.php?albumid=368
Смерть врагу-хана расчету!
Последний раз редактировалось Shilo; 28.11.2011 в 14:11.
Shilo вне форума
Старый 28.11.2011, 16:33   #166
FatFox
Я думаю сделать шноркель по типу Мантека для ЛР Диско, т.е. шноркель идет под крылом и выходит уже в месте сопряжения стойки лобового с крылом. Делать хочу из нержавейки диаметром ~65мм. Так выглядит Мантек на Диско:
FatFox вне форума
Старый 29.11.2011, 04:22   #167
driver_swamp
Сообщение от Shilo Посмотреть сообщение
чёйто я не понял а дальше вверх каким макаром?
если так оставить нахлебаться не проблема через воздухозаборник печки
заливает отопитель на раз
потом течет в салон
Старый 29.11.2011, 09:08   #168
Shilo
Аватар для Shilo
Дальше так https://jeep-forum.ru/forum/album.php?albumid=377
Shilo вне форума
Старый 29.11.2011, 09:58   #169
FatFox
Надо было перед входом тапочку сильнее давить, глядишь на глиссирование бы вышел:)
FatFox вне форума
Старый 29.11.2011, 11:13   #170
nikolaj
Аватар для nikolaj
потом течет в салон
хм, а у тебя после дождя сухо? Вроде как не должна так вода попадать?
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Текущее время: 20:44. Часовой пояс GMT +3.
