Старый 24.11.2011, 14:02   #11
Morel
Аватар для Morel
Марка: Grand ZJ 5,2
И выходит: то есть контакт, то нет. Не бери датчики колена DPS, поверь, бери ориджинал...
Да знать бы точно, что это датчик коленвала
Morel вне форума
Старый 25.11.2011, 23:26   #12
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Morel Посмотреть сообщение
что-то похоже твои симптомы на косяк в проводке датчика!!!
осмотри, ощупай, замерь тестером внимательно все провода до косы... или в косе может быть косяк оплавленный например...
A.S.A.T. вне форума
Старый 26.11.2011, 10:05   #13
alekssandr
так может это вообще не датчик колена, а, например , датчик температуры жижи или воздуха, или насос косячит,... да много причин
alekssandr вне форума
Старый 26.11.2011, 10:08   #14
Morel
Аватар для Morel
Марка: Grand ZJ 5,2
Топливная система исключается, ибо её 2 вида: Газ и Бензин. Тут именно проблема в искре
Morel вне форума
Старый 26.11.2011, 10:24   #15
alekssandr
ну а провода, конденсат, и тд...если бы был датчик колена, была бы ошибка
Старый 26.11.2011, 11:40   #16
Morel
Аватар для Morel
Марка: Grand ZJ 5,2
Согласен... Щас чуть поработаю и полезу разбирать все... Помпа течет плюс ко всему, трамблер ниразу не смотрел что с ним и как (купил крышку, бегунок)...
Morel вне форума
Старый 27.11.2011, 00:01   #17
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
ДПКВ - умирает с ошибкой - не заведется
ДПКВ - умирает медленно - без ошбки - заводится и хреново иногда работает
ДПРВ - заводится и хреново работает
Остальные датчики - пох, заводится!
A.S.A.T. вне форума
Старый 27.11.2011, 00:04   #18
Не факт. Иногда косячит, но ошибки нету. Тут человек писал давненько уже, у него зажигание включаешь - форсунки брызгают, искра идет, а двигатель при этом не крутится. И заводится, и ошибки нету, и не едет как положено.
Старый 27.11.2011, 00:40   #19
Morel
Аватар для Morel
Марка: Grand ZJ 5,2
Так в том то и дело, что завидится и едет норм... Сегодня поменял крышку трамблера, бегунок... На крышке трамблера центральный ... не помню как называется, вообщем на который передает искру на бегунок с внутренней стороны - не пружинит, совсем и утоплен... Поменял - поглядим что будет
Morel вне форума
Старый 27.11.2011, 16:03   #20
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
вполне может и трамблер хандрить, я же написал... заводиться будет, но глючить периодически
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
