#1 | |
Марка: Tahoe GMT400
почему в строкер киты не входит распредвал? Т.е. он входит в кит с ГБЦ... возможно ли обойтись только одним китом (колевал, поршня, кольца, вкладыши, шатуны) для атмосферника? Нужно ли гильзовать блок для таких комплектов?
V8 POWERED BY MOPAR Built, not bought
#2 |
Марка: Ренг 4 литра
Х.з. почему не входит! Смысла не вижу ставить только один кит.А зачем гильзовать?У тебя что элипс?
#3 | |
Марка: Tahoe GMT400
при расточке блока стенки будут тоньше, вот и подумал что может нужно гильзы ставить.
#6 |
Марка: Ford Expedition
С распредом всё очень сложно. Есть куча характеристик которые нужно соблюсти. Давай начнём с того, зачем тебе вал и какие обороты интересуют ? Как машина будет эксплуатироваться и как ты собираешся править стоковый мозг ? Распред без голов - деньги на ветер, а головы алюминиевые лучше работают на верхах, соответственно для говен этот мотор не лучший вариант.
Толщина стенок там с запасом. Точи под 0.030" ремонт.
http://www.jetune.ru/us2783540 Последний раз редактировалось fire679; 29.11.2011 в 08:55. |
#7 | |
Марка: Tahoe GMT400
В стандартных китах 318/390 нет распредвала и голов - соответсвенно и впорс в том, почему? неужели на стоковом распредвале и большей комперссии (за счет нового колена) двигатель переварит 400 л/с (как заявляют пиндосы)? Низы наверное будут предпочтительней, но не потому что для говен, а потому что есть мустанг V6 который стреляет только на верхах.
#8 |
Марка: Пофигатор и Х5
Распредвалы подбирают по ширине фаз, перекрытию, высоте кулачка. Все зависит от того, что нужно от мотора получить, низовой для бездорожья или верховой для асфальта. Если повышать мощность атмо мотора, делая его верховым, то нужно будет и ГБЦ пилить, делая т.н. портинг.
Что касается СЖ при увеличении кривошипа КВ, то нужны поршни с меньшей компрессионной высотой. Они и должны быть в ките. |
