#2 |
вэбасто
пользую на Кайроне - проблем не имею.
#3 |
Просто купи холодный запуск,один пшик,и он заурчал!У меня у знакомого на СантаФэ балончик около аккума стоит,а шланг внедрён во впускную гофру!
#4 |
Быстрым стартом не стоит увлекатся...в инете полно статей про взрывы во впускном коллекторе.
Правда если свечи стоят в целиндрах то этой проблеммы нету - кроме разрушенных поршней и колец. Нармальный дизель со свечами в целиндрах должен заводится отлично.
#5 |
Можно ещё кипятильник внедрить в блок(0.5кв)!!!
#6 |
Марка: WJ 03 г.в.
Мне тут сказали что на тнвд должно быть что то типа подсоса и мол бывают заслонки перекрывающие холодный воздух в момент пуска. Сам с дизелями не знаком, вот и спрашиваю- так что если ерунду спрашиваю сильно не пинайте
#8 |
не подсос - а помпа низкого давление(подкачивает дизтопливо из бака в ТНВД вручную - когда двигатель не заведён) - заслонок нет - есть только свечи накаливание - которые разогревают воздух в камере сгорания - куда происходит впрыск дизтоплива - ну а горячий воздух правоцирует более надёжную вспышку топлива.
#10 |
Марка: Cherokee XJ
Если уж совсем туго - паяльную лампу на Бычке ставили перед воздушным фильтром, чтобы теплый воздух попадал в цилиндры. Раньше водители не брезговали и кипяточком на коллектор полить, чтобы воздух или смесь нагрелись.
