Старый 25.11.2011, 14:49   #31
Валерий.С.
Аватар для Валерий.С.
Марка: геледваген 2001г 5л.
цена бублика какова? то что разборка будет с фотоаппаратом так это однозначно. я давно это практикую.
Последний раз редактировалось Валерий.С.; 25.11.2011 в 14:53.
Валерий.С. вне форума
Старый 25.11.2011, 17:01   #32
Выстрел
Аватар для Выстрел
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited WJ - 4.7 - 1999 г. - Quadra-Drive
Сообщение от Валерий.С. Посмотреть сообщение
есть мнение что самостоятельно ты бублик не разрежешь.. ))))
Выстрел вне форума
Старый 25.11.2011, 18:46   #33
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Выстрел Посмотреть сообщение
Разрезать то можно.. собрать потом нереально :(
andreyLunev вне форума
Старый 25.11.2011, 18:48   #34
при разборке бублика помечают положение половинок (лично видел) .
и по моему их потом не балансируют - так мне коробочник сказал.
балансировка остаётся только та что на заводе была.
как именно перебирают не видел(метки видел) - так что это со слов мастера.
!А!! забыл - соосность только делают и протачивают или шлифуют место под сальник - и то если не сильно побито.
Старый 25.11.2011, 20:29   #35
У меня Мопаровский который ремануфактуренный-балансирован заново, видно по сварным швам и грузам. Еще на нем выбит номер с первой буквой R- reman.
Старый 27.11.2011, 06:37   #36
Валерий.С.
если с бубликом что то не так-однозначно замена,мудохатся чинить не буду. парни кто нибудь знает как определить снятый гт на пригодность,и как выбирать его на замену,или это самостоятельно сделать не возможно?
Последний раз редактировалось Валерий.С.; 27.11.2011 в 07:38.
Старый 27.11.2011, 09:24   #37
Выстрел
Аватар для Выстрел
мудохаться самому конечно не стоит .. а вот отдать в специализированную фирму, которая собаку на этом съела, и получить потом гарантию - далеко не самая плохая мысль.. особенно учитываю что тебе тут рассказывают про якобы новый, которые на деле отремайнены.. а брать просто б\у, это вообще без приувеличения кот в мешке, т.к. бублик предмет темный и не разборный..))))
Выстрел вне форума
Старый 27.11.2011, 09:54   #38
Валерий.С.
в том то и дело что гарантию если и дают то всего 5000км при условии эксплуатации без бездорожъя. а цена 170000тг (примерно 35000рублей) за работу+зч сам покупай. хотел снять и поставить у товарища на сервисе,так сказали что при таком раскладе вообще никаких гарантий не дают.
Последний раз редактировалось Валерий.С.; 27.11.2011 в 09:56.
Старый 27.11.2011, 12:17   #39
SVR
появился "экскаваторный" вой,при прогреве становился тише
У всех эскаваторы по разному работают. Звук какой, металический скрежет или гидравлический (типа как у ГУРа когда колеса до упора выкручиваешь)?
1-е что нужно сделать - слить масло, снять поддон, посмотреть что в нем накопилось, проверить затяжку всех болтов на гидромозге.
Далее по результатам, если что - звони.
Нужны будут - з.ч. - помогу, если б/у коробас - тоже подскажу.
Но ИМХО ремонт - предпочтительней, проходили.
SVR вне форума
Старый 27.11.2011, 13:02   #40
Валерий.С.
звук гидравлический как у гура. но с прогревом проходил. ты сам делал коробку свою или отдавал? может мне есть смысл снять и тебе ее отправить? а то уж круто у нас хотят за мою проблему. снять-поставить акпп я сам смогу.
Последний раз редактировалось Валерий.С.; 27.11.2011 в 13:07.
Текущее время: 07:47. Часовой пояс GMT +3.
