Старый 22.11.2011, 15:22   #111
борян
1. поддомкрать мост, под шаровую поставь трубу такого диаметра что-бы шаровая когда выбьешь внутрь упала и опусти домкрат из под моста только таким образом что-бы мост опирался на трубу и не играл на пружинах.
дальше куяришь по шаровой молотком, если не удобно, то можно попробовать через что-нибудь, например вал привода (ненужного) упираешь в шаровую, а по валу куяришь.
2. пока не поздно снять промыть смазать и новый пыльник одеть.
интиресно,но когда ставиш трубу под ухо--машина норовит свалиться с этой трубы.
борян вне форума
Старый 22.11.2011, 15:25   #112
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
угу. по первому вопросу понятно. я когда пробовал вынуть действительно прыгало. и неудобно шо писец. одному тяжко и мандулу какую - то держать и кувалдой уячить по ней.
со вторым думаю в субботу решить.
опять же можно домкратом гидравлическим маленьким
типа того перевернуть вверх ногами, вставить между проушинами и попробовать выдавить, но если верхнюю шаровую поставил то неудобно будет, упереть некуда.
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 22.11.2011, 16:18   #113
Carvin
Марка: ...
Если такой домкрат перевернуть, то он откажется работать ...
Последний раз редактировалось Carvin; 22.11.2011 в 16:20.
Carvin вне форума
Старый 22.11.2011, 16:37   #114
Зеленый_Крокодил
Сообщение от Carvin Посмотреть сообщение
откажется работать значит поставить правильно и под пятку проставку.
нижний я молотком выбил, а верхний выдавливал.
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Старый 22.11.2011, 17:10   #115
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
вот и я верхний выдавливал, а нижнюю шаровую не смог выбить. я и с верхней - то заколебался, пока не придумал домкрат присобачить через оправку от какой-то сантехники.
ромус вне форума
Старый 22.11.2011, 17:18   #116
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Сообщение от дедушка Посмотреть сообщение
Мне пороги гнули по отрезанному куску от старого,из 2мм на станке.Потом знакомый(сварщик-кузовщик,сам я рисковать не стал)прифигачил все на место.Получилось просто класс.Обошлось в 5 тыров.
вот есть такая же мысль. или по проволочке как выше советовали или полоску вырезать.
ромус вне форума
Старый 23.11.2011, 00:51   #117
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
я вот тут вышел покурить на улицу и мысль пришла. а что если в сайленты бумеранга залить какой-то силикон или герметик или жидкую резину? или что-то похожее? они тогда станут цельными... и не надо колхозить посадочные места под другие сайленты.... мысль? или в топку? типа такого например.
http://www.artispb.ru/germetic/2010-...daseal-ht.html
Последний раз редактировалось ромус; 23.11.2011 в 10:57.
ромус вне форума
Старый 23.11.2011, 01:01   #118
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
не. я думаю если поддомкратить саму тачилу, выставить на пенёк, а мост в любом случае ниже кузова будет. и весь вес машины будет на пеньке, а вес моста(даже половина веса всего моста) будет на трубе, то всё будет пучком. никуда не денется и не соскочит. мысль принята в реализацию.
ромус вне форума
Старый 23.11.2011, 11:27   #119
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
http://www.artispb.ru/germetic/2010-...al-270-hs.html
вот такой препарат порекомендовал дядька с этого предприятия. его используют в судостроении в машинных отделениях, непосредсвенно в подушках двигателей, герметизируют стыки подвижных элементов, на разрыв усилие какое-то чудовищное. клеится абсолютно ко всему, кроме тефлона. пообещал за полцены вынести 600мл колбасу шёпотом сообщил свой телефон и сказал позвонить когда подьеду и встретитья "за углом проходной, там темно и камера не видит"
залью сайленты, за пару-тройку суток отвердеет. вкорячу в бумеранг. посмотрим что получится.
ромус вне форума
Старый 24.11.2011, 12:41   #120
Очень интересно что из этого получится! Обязательно расскажи!
Текущее время: 13:13. Часовой пояс GMT +3.
