Старый 20.11.2011, 00:01   #31
alekssandr
так то в аварии хоть и трогается вяло, но когда разгонится - пыжит на все 100
alekssandr вне форума
Старый 20.11.2011, 01:01   #32
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Реле отсечки есть на 5,2? Вроде, по схеме присутствует - может быть оно.
Последний раз редактировалось FurGaffson; 20.11.2011 в 01:06.
FurGaffson вне форума
Старый 20.11.2011, 01:27   #33
Dikson
Аватар для Dikson
Если как ты говорищь и не бита и не кращенна и рядом с салоном не курили , то однозначно покупай ....а потом сделаещь , главное чоб душа к машине лежала , по любому тут больше 50 рублей ваще никак не получиться ....другшой мотор . другая акпп ....а может дефект и ваще на поверхности лежит...
Dikson на форуме
Старый 20.11.2011, 02:45   #34
FurGaffson
Сообщение от Dikson Посмотреть сообщение
Да на ремонт 46RE народ матерится, и много (достаточно) попадается 5,2 с нерабочей (отсутствующей, плохо работающей) АКПП за недорого.
Реле отсечки проверяется: - замерить напряжение на 87 его (реле отсечки) ноге - если исчезает при достижении движком вышеуказанных оборотов, эта цепь
Его 86 и 85 ноги управляются компом одновременно с бензонасосом (по крайней мере, в схеме так)
Последний раз редактировалось FurGaffson; 20.11.2011 в 03:06.
Старый 20.11.2011, 11:34   #35
alekssandr
у возможно будущей машины автора 46RH
Старый 20.11.2011, 12:16   #36
medveghek
Марка: ZJ 5.2
странный какой то - ему говорят насос меняй - а он говорит коробка...
ну тебе лучше знать - занимайся
да Вы просто не поняли - хотелось бы исключить неисправность акпп, то что проблема с топливной это понятно( спасибо за совет с топливным насосом), а вот то что с акпп бы проблем небыло.
medveghek вне форума
Старый 20.11.2011, 12:17   #37
medveghek
Марка: ZJ 5.2
коробка никак на занижение оборотов не влияет, две передачи одновременно включиться не могут...ну и даже если коробка, значит и ее отремонтирую
подскажите плз адрес и номер телефона, приехал бы сразу к Вам.
Старый 20.11.2011, 12:18   #38
alekssandr
Старый 20.11.2011, 12:19   #39
medveghek
Марка: ZJ 5.2
Спасибо, ждите в КЛУБ.
Старый 20.11.2011, 18:57   #40
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Не, я Ёсика не подкалываю!
Я отвечал на это:
Сообщение от medveghek Посмотреть сообщение
ОБЩИЙ ВЫВОД: как я понимаю при сломанной коробке, можно просто включить нейтраль - и если вхолостую обороты будут подниматься выше чем на ходу, то 100% коробке хана, если независимо от того подключена коробка или нет обороты все так же набираются неохотно - смотреть топливную систему от бака до цилиндров и систему зажигания от катушки зажигания до цилиндров, + проверить работу всех датчиков, идущих на эбу - правильно?
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 10:39. Часовой пояс GMT +3.
