#161 |
очень полезные ссылки, спасибо!
набросал я так сказать стратегию..так как будет компрессор , за головы я решил не заморачиваться....так что планирую: строкер под компрессор впуск выпуск р/вал маслонасос помпа термостат доработка акпп тормоза и все да , и может кто подскажет, что за строкер 4.000? |
#162 |
Марка: Grand Cherokee 93, warnock limited 5.2L
alekssandr, 4.000 - это скорее всего размер поршней в дюймах! вот сам сейчас буду заказывать строкер на 5.2 правда. Но у меня уже впуск, выпуск и чип комп стоит. расход в городе 14л :) сейчас разобрал мотор, слишком большой разбег в компрессии. Комп на 5.9 надо флэш программированием делать, или покупать какую-то приблуду.
#163 |
по логике 6540 получается
#164 |
Марка: cherokee XJ 2D
4.000 может быть и ход поршня
JEEP-Forum - Мы объединяем... У меня нет чувства юмора... и шуток я тоже не понимаю... jeep cherokee sport 3D ECOdiesel 40.5"x12,5" трактора ну и так помелочи в планах SRTcon V8 5.2l 400hp + МКПП АХ15 jeep cherokee 4.0L AW4 242 full stock SOLD в 2008 ктоб мне JEEP ранглер подарил? ... но willys хочу больше... ну или бумажки от него эпичные цитаты pirate4x4.com: No! Honey, IT'S not done yet! (Нет, дорогая, машина еще не доделана) Atlas II, If you can swing it, get it (Атлас 2 если ты можешь спи...ть его, сделай это) Get in, ... Sit down, ... Shut up , an Hang on ! (Залезай... Садись... Заткнись... И держись!) Go Big or go home ! (....) “What’s that noise" just keep wheeling, you'll find it later. ("Что это за треск?" поехали!!! потом найдем) Yes 10 bolts are gay, but they are better than Dana 30's (Мост GM 10 болтов пид...ий, но он всеравно лучше чем дана 30) Its better not to ask about Dana 30's at all (лучше больше никогда не спрашивать про Дану 30) Yes a tube bender is a perfectly good birthday present.(for your signinficant other). And if she doesn't like it toss her out with the dana 30 (да, трубогиб хороший подарок на день рождение, и если ей не нравится, брось ее вместе с Даной 30 ) info@jeep-forum.ru |
#165 |
может...я хз
#166 | |
Марка: ZJ на компрессоре )
Вообще small blocks они слегка разные: Есть LA(1971-92г.выпуска) Наши Магнумы (1993-2003г.выпуска) Версии R(спортивные и использовались в гонках NASCAR) Поэтому и зап.части также могут отличаться! Надо в ссылках смотреть, чтобы было написано Магнум, вот ссылка на строкеры http://www.hughesengines.com/Index/p...Jva2VyIEtpdHM= Последний раз редактировалось denis_r; 19.11.2011 в 17:38. |
#167 |
Да это ход поршня называется stroke,
диаметр это bore На двигатель 5,9л строкер 408 (6.7л): Bore 4.030 Stroke 4.000 Стоковые данные такие: Bore 4.000-4.002 Stroke 3.580 Последний раз редактировалось denis_r; 19.11.2011 в 17:25. |
#168 |
оч полезная инфа
#170 | |
Марка: Ренг 4 литра
