Старый 18.11.2011, 20:08   #51
scorts
Аватар для scorts
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
Хорошо получилось! Одобряемс ))). Главное чтобы тебе нравилось и ездилось хорошо!
scorts вне форума
Старый 18.11.2011, 20:22   #52
WhiteEagle
Сообщение от Evok Посмотреть сообщение
говорили, что не особо то и встают. в крайних положениях цепляет за стаб. и за нижние рычаги (стаб гнут, рычаги ставят от WJ) Из личных соображений, штатные диски 7 дюймов, резина при давлении 2,5 и больше (для асфалтьтовой езды) становится слишком круглой по протектору
Ничего там не цепляется. У меня +2", вылет родной - 25мм, колеса 265/70R16.
2.5 атм качается при полной загрузке. Ты постоянно с полутонным балластом катаешься?
WhiteEagle вне форума
Старый 18.11.2011, 20:23   #53
Dikson
Аватар для Dikson
Ездилось ХОРОШО понятие размывчатое ...но к нему стремиться надо !!!!! Владелец гражданского Г Ч .
Dikson вне форума
Старый 18.11.2011, 20:26   #54
9th
Марка: Mustang
Двойственное впечатление, вроде Джип стал ещё джипистей, но очень уж сладко он в стоке смотрелся, а на этих колёсах часть шарма потерял, агрессивнее стал.
9th вне форума
Старый 19.11.2011, 00:26   #55
zlo-pobedit
Аватар для zlo-pobedit
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2
отличный машин :) смотрица афигенно !
Z наю
L юбовь ------- POBEDIT !!!
O бязательно
zlo-pobedit вне форума
Старый 19.11.2011, 01:18   #56
pisarenok
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 96г.в.лим.
Сам не пробовал но люди с сервиса и знакомый с аналогичной машиной говорили, что не особо то и встают. в крайних положениях цепляет за стаб. и за нижние рычаги (стаб гнут, рычаги ставят от WJ) Из личных соображений, штатные диски 7 дюймов, резина при давлении 2,5 и больше (для асфалтьтовой езды) становится слишком круглой по протектору, что хуже чем когда она плоская по протектору, что достигается при восьмидюймовой ширине диска. Шины 31.10,5 идут в 15 радиусе, в 16 такой же размер дороже основательно, а 32-е в метрическом 265\75\16 и подавно, штамповка легче чем литой, что частично компенсирует более тяжелую резину, ну и белые диски с таким вылетом смотрятся гораздо агрессивнее эстетичнее в контексте внедорожника, чем родные, более гламурные городские диски. Что касается подшипников ступиц, то опять же, мнение парней с джипсервиса и двух знакомых, что не сильно то они и приканчиваются с такими дисками. Пробег покажет, убью подшипники - поменяю, буду думать над усилением. к слову диски стандартные для джипа 15Х8, 114.3, -19
у меня стоят на штатных дисках-за стаб цепляют!!! что касается ширины диска тут ты не прав!!! оптимальная ширина для 31.10,5 7 дюймов!!! а давление на гранда выше 2.2 губительно для резины(выжрет середину) это я тебе как шиномонтажник с 12-летним стажем утверждаю!!!
pisarenok вне форума
Старый 19.11.2011, 01:50   #57
Fresh88
Марка: Гранд V8 5.2 93г.в.
у тебя тоже красный и тоже на белых тапках? :)
я про цвет с испорченным (местами) лако-красочным покрытием))
Fresh88 вне форума
Старый 19.11.2011, 06:56   #58
WhiteEagle
Сообщение от pisarenok Посмотреть сообщение
Про давление совершенно согласен.
Но про ширину не совсем. 7" для ширины 32" минимально допустимая, оптимально все же 8"
Старый 19.11.2011, 08:48   #59
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
гранд зачетный, беха иксовая тоже
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 19.11.2011, 09:34   #60
Evok
Аватар для Evok
Марка: Grand Cherokee 5.9 98г.в.
Ну так у тебя вылет 25, а на дисках которые стояли у меня вылет 33, соответственно глубже сидят и зацеп был бы обеспечен. :)
pisarenok, на семидюймовых выжрет при давлении больше 2.5, на восьмидюймовых уже нет, пятно контакта распремляется.
Просто муды перестают аццки гудеть, пропадают уводы из за мягкости резины и вообще машина идет приятнее, когда давление около 2.5 атм. Я так на Паджере качал, никакого выжирания резины не наблюдалось.
А по поводу ездилось хорошо, у меня вторая машина эталон для меня по части управляемости, комфорта, тормозов и динамики. По этому и гранда хотелось хоть чуть приблизить к этому, в связи с этим старательно выставлял положение мостов относительно кузова и относительно друг друга, подбирал аморты, чтоб убрать раскачку и крены. После сход-развала все очень даже не плохо, нравится больше чем было до лифта. Мне кажется, мне удалось одновременно и проходимость улучшить, и управляемость. Комфорт (мягкость) конечно пострадали, пластик теперь нещадно дребезжит, но теперь есть основания приложить руки к шумоизоляции и восстановлению креплений всего и вся.
Спасибо форумчанам за многополярные мнения и высказывания! критика - это очень хорошо, есть над чем задуматься. Ну а хвала есть очень приятно
...Флюгер был намертво приколочен к крыше, и ветер обреченно дул в указанную сторону...
Evok вне форума
Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +3.
