Старый 18.11.2011, 17:28   #11
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
блииин!ну вы как маленькие)библию никто не может прочитать?)
Ответ 1
Течёт сальник хвоста раздатки. На йоке выработки нет. Замена сальника не помогает биде :)
Причина-износ баббитовой втулки в хвосте.
По 249 раздатке-её номер в Крайслеровской проге-26.
В янковнике цена-50
И сальничек новый не помешает.
По трудозатратам-1,5 часа на яме или 30-40$ и час на сервисе.
Последовательность действий:
1 снять задний кардан.
2 снять спид сенсор.
3 открутить хвост от корпуса.
4 снять лючек,закрывающий стопорное кольцо подшипника выходного вала.
5 развести стопор,снять хвост.
6 моем хвост, вытаскиваем сальник и выколоточкой подходящей выстукиваем старую втулу, обращая внимание на направление маслосгонных канавок и смазочного отверстия.
7 новую втулку через буковую паркетину молоточком на исходное место.
8 сальничек
А дальше сполоснули и всё в обратном порядке.
При сборке йок,смазанный АТФ, влезал с приятным сопротивлением.
Все 1727 км с тех пор-сухо и комфортно.
Kincler
Ответ 2
Три дня назад проделал эту процедуру,но вот так:
- снял старую втулку
- купил в камазовском магазине примерно подходящую по размеру (не помню откуда- типа от МТЗ) бронза- 50 руб
- отдал знакомому токарю (снять по 0,5мм снаружи и внутри и обрезать по длине) - ещё 100 руб
- нулёвочкой подшлифовал - йок входит плотно
Оконечный результат планирую увидеть скоро, т,к, дня через два выезжаю с капиталки.
ДА: ГЧ 95 5,2. 249
Сергей (uchas) скопирайтил отсюда:
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/xfer.htm
для 247 актуально)устриц ел если что)
vadimnizh вне форума
Текущее время: 13:50. Часовой пояс GMT +3.
