Старый 17.11.2011, 15:05   #1
ждановский
По умолчанию Переборка гидроблока АКПП 46RE
Доброго времени суток форумчане. Не судите строго, но решил создать темку про переборку гидроблока АКПП 46RE собственными силами. При кажущейся сложности, в устройстве этого блока нет ничего сложного и с подобной задачей может справиться любой. Главное это соблюдать нужную последовательность и аккуратность. Может кому то и пригодится мой скромный опыт (тьфу три раза).
"Кошачий туалет" - полезная вещь для промывки деталей. Вся грязь оседает под сеткой.
А это, так сказать, мое рабочее место
Общий вид снятого гидроблока
Снимаем крышку ускоряещего клапана
Вынимаем держатель, пружину, клапан-ускоритель и кольцо
Удаляем стопорное кольцо ручного рычага
Отжимаем подпружиненный упорный шарик и снимаем ручной рычаг
Вид снятых ручного рычага и рычага дросселя
Отсоединяем скобу регулировочного винта, в которую упираются пружины выключателя и клапана регулятора давления
Общий вид скобы, винта и пружин
Отсоединяем аккумулятор. Осторожно, под правой пружиной имеется пробка, которая может вылететь и потеряться
Вид этой пробки с пружиной
Клапан 3-4 скорости
Общий вид аккумулятора
Снимаем трубку клапана-ускорителя
ждановский вне форума
Старый 17.11.2011, 15:06   #2
ждановский
Продолжу...
Переворачиваем гидроблок нижней частью вверх и откручиваем много болтов. Они все одинаковой длины, кроме одного.
Отсоединяем нижнюю часть, под ней видна сепараторная пластина
Вид среднего корпуса. В правой верхней части имеется шарик. Не потеряйте его.
Вид сепараторной пластины
Вид среднего корпуса под пластиной
Вид верхнего корпуса с шариковыми клапанами (7 штук)
Откручиваем болты крышки челночного клапана
Снимаем стопорное кольцо и пружину челночного клапана
Откручиваем болты крышки регулятора. Под ней находится сам челночный клапан и две заглушки
Откручиваем болты крышки и корпуса ограничителя клапана. Под ним находятся контрольный клапан и клапаны переключени 1-2, 2-3 передачи с пружинами
Старый 17.11.2011, 15:07   #3
ждановский
И еще немного...
Откручиваем крышку заглушки магистрального давления и вынимаем составляющие: пружину, муфту и сами заглушки
Вынимаем клапан переключатель
Откручиваем болты крепежа сепараторной пластины передаточного корпуса с фильтром и снимаем их. В корпусе имеется два шариковых клапана
Откручиваем крышку и вынимаем клапаны 3-4 передачи с пружинами и заглушкой
Отмытые части выглядят гораздо симпатичней
Общий вид собранного гидроблока.
Я извиняюсь за качество фото и описание. Цель создания методического пособия не ставилась. Если у кого то возникнут вопросы, буду рад помочь!
Старый 17.11.2011, 15:37   #4
борян
пипец-в Красную Книгу героя,без юмора
борян вне форума
Старый 17.11.2011, 16:02   #5
ждановский
Вы это бросьте... Мне тут один товарисч с соседнего форума вообще прокомментировал, что типа это и школьник смогет
Старый 17.11.2011, 16:05   #6
Иваныч
Аватар для Иваныч
А блоки у 46RH и 46RE один в один. А где электрика вся, куда дел?
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Иваныч вне форума
Старый 17.11.2011, 16:06   #7
Иваныч
Аватар для Иваныч
Ну после пары циклов сборка-разборка, можно и с закрытыми глазами делать. А пружина аккумулятора 3-4 целая была?
Иваныч вне форума
Старый 17.11.2011, 16:16   #8
ждановский
Сообщение от Иваныч Посмотреть сообщение
Гувер с клапанным блоком и блок соленоидов трансформатора и овердрайва снял, когда гидроблок еще стоял на коробке, т.к. нигде не нашел как отсоединить от корпуса АКПП 8-ми контактный разъем. На картинках видел, что гидроблок снимается также вместе с тягой парковки, однако как ее вытащить из задней части АКПП тоже не нашел. Поэтому отсоединил ее непосредственно от гидроблока при снятии.
Старый 17.11.2011, 16:18   #9
ждановский
Все проверил. Пружины целые, клапана ходят свободно, не клинят. Мусора в блоке тоже не было, так что думаю его из виновников моей поломки можно исключать.
З.Ы. Резьба в посадочном месте одного из 3-винтов, которые крепят крышку клапанов 1-2, 2-3 передачи, была сорвана, ессно болт был не затянут. Перерезал резьбу и поставил другой винт.
Последний раз редактировалось ждановский; 17.11.2011 в 16:22.
Старый 17.11.2011, 16:36   #10
Иваныч
Аватар для Иваныч
Разъем просто вытягивается, там два резиновых кольца на нем (плотно сидит в корпусе). Тяга парковки тоже просто вытягивается, надо было провернуть АКПП немного(например машину прокатить).
Иваныч вне форума
Текущее время: 14:20. Часовой пояс GMT +3.
