Старый 17.11.2011, 11:50   #81
Psyho
Марка: WJ 2004 Overland
LHD и RHD - леоврукая и праворукая комплектация
По проблеме: имел опыт замены заслонок, вставлял ремкомплект мопар 68080867AA
ошибки были типичными для шторок. пропилив дыру обнаружил 2 целые шторки + 2 целых фиксатора. все работало и останавливалось где надо. Снял старые, поставил новые, но проблема вскоре вернулась. Поменял двигатель заслонок на новый - то же без эффекта. Кажется стоит проверить все контакты или же копать в сторону датчика температуры (IR sensor) который во время работы нагревается пи*дец как ( пальцем дотронуться горячо. Мне кажется имеет смысл в диагностическом режиме последить за показаниями температуры правой и левой стороны, сравнить с таргетными положениями заслонок, и текущим положением каждой заслонки. от себя добавлю, что когда глючил климат той зимой входил в режим диагностики и в ручную менял положение заслонки - воздух становился горячим. надо искать глюк в модуле. У меня сейчас нет возможности использовать джип, кто может поисследовать данный трабл - буду рад поучаствовать дистанционно. Как вариант можно сперва перпрошить блок климата ( сканеры некоторые позволюят, про это находил TSB), после поисследовав и проверив контакты - полезть внуть ( грязь, пыль, сухие конденсаторы внутри блока)
Psyho вне форума
Старый 17.11.2011, 12:09   #82
galant6870
Марка: Grand Cherocee 4.7
"...что когда глючил климат той зимой входил в режим диагностики и в ручную менял положение заслонки - воздух становился горячим." Это как?
В ходе самодиагностики климата нашел много различных показаний на экране. А вот где бы найти таблицу расшифровки подошибок? Где-то на форуме также читал, что можно отслеживать даже реальную температуру водителя и пассажира. А как? Нужен алгоритм работы самодиагностики.
galant6870 вне форума
Старый 17.11.2011, 12:18   #83
Psyho
В Мануале кажется было....
Psyho вне форума
Старый 17.11.2011, 12:25   #84
Psyho
wj manual ( есть на сайте) 1903 страница
Psyho вне форума
Старый 17.11.2011, 13:50   #85
galant6870
нашел, жаль только мануал на заеордонном
Старый 17.11.2011, 15:17   #86
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
у меня вот вопрос, когда делаешь диагностику, то нажимаем кнопки крутим ручку левую потом смотри ошибки, но обнаружил что если после того как ручку крутанул появились символы, а потом опять крутить ручку то изменяются цифры от 1 до 89....что это?
Банкир вне форума
Старый 17.11.2011, 15:28   #87
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
и это мануал дайте ааа, на русском....
Банкир вне форума
Старый 17.11.2011, 17:12   #88
galant6870
Сообщение от Банкир Посмотреть сообщение
По идее это подкоды и есть, они в мануале расписаны после основных кодов, вот только перевести надо.
Старый 17.11.2011, 18:14   #89
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Сообщение от galant6870 Посмотреть сообщение
так ты сюда выложи)))вместе и переведём)
vadimnizh вне форума
Старый 17.11.2011, 19:09   #90
galant6870
Вечером попробую из ПДФ-а вырвать кусок
Текущее время: 09:06. Часовой пояс GMT +3.
