#161 |
я вот для себя портальную тему похерил.
буду делать безмостовую гидроавлику на ГСТ. подвеска будет независимая. только от читка там только двигло будет
XJ 4l aw4 242 +5.5" |
#162 |
Марка: Шнива-ГЛУМобиль
![]() ![]() отверстие в грибке под подкачку... ![]() ![]() Итог: +105 мм по сравнению с вояками. Главная пара:УАЗ Военный мост 2.77 Бортовые редуктора:Тракторные3.9 Общее передаточное:10.803 Примечание:Возможна установка в поворотных кулаках переднего моста ШРУСов или двойных карданов. Поломка полуосей и бортовых редукторов маловероятна, т.к. они работают при штатных нагрузках Последний раз редактировалось Gerasim; 23.01.2010 в 13:55. |
#163 | |
Марка: Jeep Cherokee 4L . Grand Cherokee 5.2
![]() гараздо дешевле, мы же занималсь этим уже, таким деньгам там просто нечему стоить
#164 |
Марка: Cherokee `89 limited 4.0l aw4 np242 lift8 Rusty`s БЫЛ...Grand Cherokee ZJ 97`5.2 44re np249
Паш я тут почитал задумка конечно интересная в первую очередь надо понять какой будет корпус,надо определится с размерами,кстати по поводу лазерного резака могу помочь если надо будет,а так я более по моторам продвинут
И еще момент с моей точки зрения шестеренки надежнее цепи,но есть минус скорость плюс шумность данного девайса больше,нежели цепного.
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан((( http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/ Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15 |
#165 | |
Марка: ГрандЧирок 93 5,2
Здравствуйте, мы такие мосты в Н.Б. делали. Вы к нам приезжали? Как сделали тормоза? Даже фразу взяли:"Главная пара:УАЗ Военный мост 2.77 Бортовые редуктора:Тракторные3.9 Общее передаточное:10.803 Примечание:Возможна установка в поворотных кулаках переднего моста ШРУСов или двойных карданов. Поломка полуосей и бортовых редукторов маловероятна, т.к. они работают при штатных нагрузках" ![]() ![]() ![]() На УАЗбуке давно еще писал ![]() ![]() ![]() Мы такие мосты только на болотоходы ставим, один раз ставили на независимую подвеску с ходом 420 мм колеса минимум 1300 мм, Стоимость комплекта из двух мостов от 195 000 руб. Винтовой самоблок по 13500 за шт. можно поставить подкачку 25000 руб. Тормоза на фланцах, куда прикручивается кардан, поэтому мосты лучше ставить на пружинную подвеску, а то рессоры выгибает при троганье и торможении. Для машин с меньшими колесами сейчас делаем мосты что бы колеса стояли ровно и тормоза дисковые были на колесах. Если что, звоните 8(926)59508шесть шесть Последний раз редактировалось Volody38; 29.01.2010 в 13:54. |
#166 | |
А можешь поподробней расказать и фотки...
Чероки 4л., лифт 8", бампера, лебедка Mickey Thompson Baja Claw Radial 37/13.5R15LT Et -40[/URL] Chevrolet Tahoe 5,7L, 98г, бодик 2", Лифт подвески, Yokohama Geolandar M/T G001 LT305/70R16 8(926)269-61-55 |
#167 |
Марка: ZJ 98' 5.9, GMC Savana AWD
ИМХО проще унимоговские мосты взять, по цене в 2 раза дешевле обойдутся, там уже штатные жёсткие блокировки, подкачку также можно сделать, и передний редуктор как раз где надо с левой стороны. Пусть они потяжелее будут, зато запас прочности колоссальный, держат 44-е боггера с 500-сильным движком.
#168 | |
Цена мостов от 150-200 тысяч Цена переделки для установки ххх? Цена переделки под дисковые тормоза? Короче в итоге дорого! Альтернатива, заказать готовые порталы из америки. А может ну нафиг эти порталы? ...мне тут пришла в голову мысль! Я могу заказать Дану 44-ю сразу с большими парами и поставить 44-е богера. И блокировки и надежность и переделок минимум
#169 |
Павло, зачем так близко смотреть, нафига все эти мосты, привода, коробки раздатки. все давно придумано, и название этому- гидравлика.
#170 |
Странно... Я сейчас продаю унимоги в отличном состоянии за 130тыщ...
В литве они вообще стоят 700-800 Евро, главнае проблема - привезти сюда.Не дороже чем приспособить любые другие портальные мосты. Если брать б/у суппорта и диски от тоёты наверно в 30-40тыр можно уложиться. Хотя в штатах есть готовые киты, можно там заказать чтоб лишнего не изобретать. Ну это поняте относительное. |
