Старый 17.11.2011, 00:43   #71
Valalchap
Марка: Jeep GC 2.7 CRD 2002
... может зависит смотря какой поставщик... ил еще какие нибудь факторы
Valalchap вне форума
Старый 17.11.2011, 00:44   #72
galant6870
Марка: Grand Cherocee 4.7
Будем искать теперь
galant6870 вне форума
Старый 17.11.2011, 00:51   #73
Valalchap
..я сначала был ярым противником резать воздуховоды за бардачком. Думал лучше заказать комплект с воздуховодом и цивильно все поменять... Но знакомый на СТО по печкам и кондиционерам разубедил. Снять торпеду - довольно непростое дело + довольно не бесплатное (это если снимать самому). В итоге заказал просто заслонки и сам с братом поменял. Если все аккуратно сделать, все будет красиво и незаметно. И главное считаю огромным преимуществом, что потом(тьфу, тьфу,тьфу)если что, опять не придется торпеду снимать...
Старый 17.11.2011, 00:53   #74
Valalchap
... но это опять же мое сугубо личное мнение....
Старый 17.11.2011, 00:53   #75
galant6870
Да меня просто смутили разные номера, свою-то сегодня уже порезал, старую заслонку достал, теперь буду искать этот комплект
Старый 17.11.2011, 00:58   #76
Valalchap
Тип файла: pdf TSB 24-001-04 Заслонки печки.pdf (112.3 Кб, 34 просмотров)
Старый 17.11.2011, 08:18   #77
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
а нет ошибки в коде? 68080867АА - экзист его не выдает!
И еще когда вырезаешь воздуховод:
1. потом его как обратно? клеить?
2. можно ли добраться рукой до радиатора печки чтобы проверить как он прогревается?
Банкир вне форума
Старый 17.11.2011, 08:24   #78
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
оказывается вот как надо забивать в поиск **68080867AA**
Банкир вне форума
Старый 17.11.2011, 08:34   #79
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
и еще LHD и RHD это правая и левая или что?
Банкир вне форума
Старый 17.11.2011, 11:25   #80
galant6870
Сообщение от Банкир Посмотреть сообщение
Вчера резал воздуховод. Снял заслонку, машина была нужна, поэтому вырезаный кусок поставил на место, закрутил один саморез, в одном месте усилил скотчем. А теперь думаю, а есть ли смысл вообще его клеить намертво. Швы пройти или алюмин.скотчем или STP, держать будет, выдувать не будет (каламбур), зато всегда можно снять уже без резки и быстро.
Текущее время: 03:28. Часовой пояс GMT +3.
