Старый 13.11.2011, 14:31   #1
Эдуардович
Аватар для Эдуардович
Марка: Гранд Чероки 5.2 97год.лимитед.
По умолчанию Всем привет!!!! При открытой пробке на клапаной крышке сосет воздух как ПЫЛЕСОС
Всем привет!!!! На джипе гранд чероки 5.2 97 года. При открытой пробке на клапаной крышке сосет воздух как ПЫЛЕСОС.... Это так должно быть????
Эдуардович вне форума
Старый 13.11.2011, 17:19   #2
Однозначно нет. Тут темка была где то похожая, у человека сальники даже давило такой фигней.
Вот она: https://jeep-forum.ru/forum/showthre...2%E8%F1%F2#top
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 13.11.2011 в 17:22.
Старый 14.11.2011, 10:00   #3
Эдуардович
Вам спасибо... Но всё что там описано я сделал и ни каких изменений.. Думаю надо снять паук в нём причина.Забыл добавить с права задняя свеча коксуется после замены на третий день , и очень большой расход масла.
Старый 16.11.2011, 09:19   #4
Эдуардович
Снял паук и обнаружил что части прокладки нет и болты поддона почти все были слабые,весь паук из нутри был в масле.... Короче вся проблема в прокладке и не затянутом поддоне!!!
Старый 16.11.2011, 22:09   #5
А поддон то тут при чем?
Старый 16.11.2011, 22:16   #6
На поворотах масло выплёскивалось и на свечку попадало.
Старый 16.11.2011, 22:31   #7
Там бежать должно было так, шо пенздес. Сразу бы нашел причину повышенного жора масла.
Старый 17.11.2011, 09:13   #8
Эдуардович
У паука есть поддон...
Старый 17.11.2011, 16:41   #9
Игоряныч
Марка: ZJ 4.0 42RE 231J 95г. лифт 6. тапки33. лебедка и все т.д и т.п.
Подскажите неучу, ху из паук? = интересно.
Игоряныч вне форума
Старый 17.11.2011, 22:07   #10
Коллектор на V8. На газике 53 не ездил чтоли? А откуда там поддон? И зачем?
Текущее время: 18:32. Часовой пояс GMT +3.
