Марка: пока нету
Привет, парни. Подскажите, какой подобрать ECU на замену сгоревшего?
Мой - EF8953005406, еще один номер помельче - S101140202B. Cherokee 1990, VIN 1J4FJ58V6LL122127, механика. На Ebay посмотрел, такое разнообразие номеров, а моих редкость. Нашел вот такой - "CARDONE 79-5406 Engine Computer/ECU/PCM", на этом хоть какие-то номера маленько похожи..."5406" =))) Подскажите пожалуйста.... |
#3 |
#4 |
похоже у тебя комп от автамата стоит.
#5 | |
СУВЖ Константин Васильевич. |
#6 |
Марка: пока нету
Комп от автомата? странно... Но судя по схеме проводки, это не очень важно. У меня на косе, что идет видимо на автомат, на разъеме стоит заводская перемычка...( разъем закорочен на конце). И в вине написано - бензин этилированный. Может комп уже меняный...Вот расшифровка вина
VIN-код: 1J4FJ58V5LL122127 Производитель: Jeep (США) Модель: Cherokee - полноприводный, левый руль Модификация: Laredo Кузов: 4-дверный Двигатель: 4,0 литра, рядный, 6-цилиндровый, многоточечный впрыск, этилированный бензин Сборочный завод: Toledo номер 1 Страна: США Модельный год: 1990 Производственный номер: 122127 Да, на компе написано Bendix? Стоит под рулем, как на фото. Ну, что заказывать, чтоли под этилированный - 53007474. Машину купил не на ходу...Всю проводку прошел ручками, мультиметром и осциллографом. Попытался починить комп, но оказалась мертвая микросхема, которая делит импульсы с коленвала. На искру отдает, а на форсунки нет. Посоветуйте пожалуйста, какой комп все таки выбрать. Думаю у вас больше опыта в Jeep =)) P.C. И что же это тогда за комп - "CARDONE 79-5406 Engine Computer/ECU/PCM"? Номер 79-5406 есть у многих лотов на eBay, которые находятся на запрос - "1990 jeep cherokee engine". Видимо другой производитель и короткая маркировка... Последний раз редактировалось sa1971; 16.11.2011 в 18:59. |
#7 |
по ссылке выше указаны номера
если что непонятно пиши Piton - по ссылке инфу он собирал.
#8 |
Думаю это не так принципиально. На барахолке покричи, там вроде продавал кто то недавно мозги на реникс. Я еще приценялся...
#9 |
Марка: пока нету
По ссылке сходил конечно сразу. Поэтому и спрашивал еще раз ))). Судя по номерам и годам, номер не принципиален. Дело может быть только в венце и как следствие пилы с СРS. Но думаю венец тоже у всех одинаковый.
На барахолке побродил))), поспрашивал. Буду ждать, что ответят=) |
#10 |
Ну вот навскидку: https://jeep-forum.ru/forum/showthre...814#post275814
