Старый 27.01.2010, 22:31   #11
saa
Аватар для saa
Марка: little rough around the edges
Что я могу сказать... Коробку снимать придется в любом случае.
Кажется у тебя приказал долго жить сальник первичного вала (вроде так, точное название не помню).
Но это нужно на месте определять... тут так точно не скажешь. И тщательно проверить гидротрансформатор.
В любом случае - ехать к умным дядям.
YJ 1994 4.0L sold
JK 2012 3D 3.6L Rubicon sold
JKU 2016 3.6L Sahara
saa вне форума
Старый 27.01.2010, 22:39   #12
Lex777
Аватар для Lex777
у меня такое ащющение что чтото с охлаждением либо радиатор забит или насос в каробке ек. Cколько у умных дядей деагностика будет стоить и можно ли ее провести без снятия автомата
Lex777 вне форума
Старый 27.01.2010, 22:46   #13
SUBSTANCE
Аватар для SUBSTANCE
Марка: Cadillac Escalade ESV
Сообщение от Lex777 Посмотреть сообщение
диагностику без снятия это врядле
трофи, это так в бане ... приедешь, а у кого-то "длиннее"
SUBSTANCE вне форума
Старый 27.01.2010, 22:50   #14
Lex777
Аватар для Lex777
Некто не в курсе скока ремонт будет стоить при самом хреновом раскладе
Lex777 вне форума
Старый 27.01.2010, 22:55   #15
SUBSTANCE
если я правильно понял, речь о AW-4, в Питереодин из самых рукастых мастеров по коробасам (в основном по америкосовским) сказал дословно- что ? ав4 ? найух !!!! я в нее даже залезать не буду .... покупай другую ! хотя 42,44,46, ремонтирует на раз два !
Старый 27.01.2010, 23:16   #16
saa
Аватар для saa
Ремонт в Москве встанет в самом худшем случае в 10000... коробка-то у тебя не екнулась. Тебе нужно только сальники поменять...
Или ремонт гидротрансформатора... мне обошелся год назад в 4500 руб. Но трансмиссию я разбирал сам, благо есть где.
Если надо - скину телефон человека, который мне коробку капиталил.
YJ 1994 4.0L sold
saa вне форума
Старый 27.01.2010, 23:26   #17
omm
Сообщение от SUBSTANCE Посмотреть сообщение
кстати, сколько вам за 46 предположили?
omm вне форума
Старый 27.01.2010, 23:28   #18
SUBSTANCE
Сообщение от omm Посмотреть сообщение
работа+з/ч (усиленные) около 50тр это про 46коробас
Старый 27.01.2010, 23:32   #19
KWJ
Аватар для KWJ
Трубки в порядке масло недавно в теретории меняли. Течет из колокола эта фигня давно начиналась 2года назат от туда с легка капать начинало при агресивной езде этим летом в пробках часа три пастоиш тоже капало
а щас начелась жесть поехал на дачу и на середине пути запахло маслом остановился а от туда ручьем, постаял минут 20 залил масло и все ок.
Недавно опять такаеже фигня приключилась. Автомат работает нормально нече недергает не бьет
похоже забит радиатор/трубки
у масляного насоса есть свой сапун - через него выбивает излишки когда мало перегревается - все в колокол выливается
KWJ вне форума
Старый 28.01.2010, 17:36   #20
Lex777
Аватар для Lex777
Сообщение от KWJ Посмотреть сообщение
Во во я про это и думал на неделе попробую протестить путем отсоединения трубок от родиатора либо попробую проверить сам родиатор на пропускную способность
Lex777 вне форума
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +3.
