Старый 04.10.2011, 16:17   #21
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Проблемку с датчиками дверей победил - врезал ещё пять диодов, между ВСМ и тем местом куда соединял "паучка"!
Макушкин Ю вне форума
Старый 11.11.2011, 00:14   #22
Макушкин Ю
Всем большое здрасти!
Наконец-то уволился с работы, и появилось время!!!
Короче доделал (почти!) свою сигналку - на шестивольтовой КРЕН-ке сделал питание штатного пульта от АКБ, запрятал его в недра панели, им теперь управляет сигналка. Всё работает - центр. замок ( с "пошаговым" открытием дверей), память сиденья и зеркал!!!
Доделал ИГН2, теперь во время прогрева с сигналки печка тоже работает, АИР БАГ не горит.
При открывании двери (через открытое стекло в режиме охраны) "орет в два горла" - и штатная бибикает, и сигналка воет!
Короче всё получилось, если что - спрашивайте, пока не всё (не все провода) забыл!
Старый 11.11.2011, 23:06   #23
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Ну так РИСУЙ все быстренько и сюда кидай!!!! Пока не забыл...
И что с люком в итоге?
A.S.A.T. вне форума
Старый 12.11.2011, 20:54   #24
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
привет ребята, сегодня с другом попытались поставить сигналку с автозапуском, стаяла сигналка обычная форт . в общем стали ее снимать а там такой замут в общем были врезки в блок управлением зеркал и свеклоподъемников, была функция доводки стекол. Когда убрали врезки почему то были подведены лишние провода в управление замков дверей в каждую дверь. получилось следующее при нажатие на кнопку инлюк опускаются переднее стекла а при нажатие на регулировки зеркал отпускаться задние стекла. То есть не смогли подключить новую сигналку и сломали старую. Нужен совет что могло случиться с управлением свеклоподъемников? и где бы поставить сигналку друг сказал что не справиться.
Батыр вне форума
Старый 13.11.2011, 01:09   #25
ждановский
Обязательно все зарисуй и запиши! Тема очень нужная! Тебе потом пол форума спасибо скажут и я в числе первых!
ждановский вне форума
Старый 13.11.2011, 13:49   #26
Юран
Аватар для Юран
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 2000г.
Макушкин Ю
Штатную сегу не отрубай ни в коем случаи. Ставь поверх. Себе ставил именно так. Время после запуска по прокрутке стартера цепляй на гену этот провод. Эфективнее всего. На форсы всразу отказать. Потом глюк выскочит по подаче бензули на ней. Ну а всё остальное понятно )))
Юран вне форума
Старый 14.11.2011, 10:22   #27
Maxim548
Марка: Grand Cherokee 5.9
Тоже все еще пытаюсь поставить сигналку с автозапуском, правда чтобы не городить кучу релюх хочу просто отключить штатную сигналку, точнее иммобилайзер. Мне сказали что иммобилайзео был тока в версии для европы и если перепрошить мозги на американскую прошивку, проблема со штатной сигнализацией пропадет. Кто что думает по этому поводу??? Гранд 5,9 европа.
Maxim548 вне форума
Старый 14.11.2011, 18:46   #28
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Maxim548 Посмотреть сообщение
Штатный блок сигнализации отдельно есть в дорестайле.
В рестайле блока как такового нет! Все функции выполняет ВСМ, отключить грубо говоря нельзя.
A.S.A.T. вне форума
Старый 14.11.2011, 21:03   #29
Maxim548
Да, но вроде как американская прошивка не видит иммобилайзер, а так же у нее нет автопостановки на сигнализацию. сама сигнализация продолжает работать без этих функций. Тобишь открыл ее один раз с пульта штатного и все. Мне сказали так, завтра буду договариваться, поеду пробовать!
Maxim548 вне форума
Старый 17.11.2011, 18:28   #30
Maxim548
Поставил американский блок комфорта вместо европейского, нечего не изменилось почти, теперь машина не просто блокирует двигатель, нои орет в придачу. Кто нибудь может подробно объяснить как поставить автозапуск на гранда, с начала и до конца, в какие провода врезаться, где ставить реле и т.д.??????
Maxim548 вне форума
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
