Старый 08.11.2011, 14:55   #21
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
EVG у меня друг говорит: "Не важно откуда растут руки, если они золотые"
А вообще впервые в жизни сам менял подшипник полуоси. Полуосей на ШНивке поменял кучу, но подшипник впервые.
Вообще люблю с машинкой возиться. Жена ругается, говорит мне бы столько времени посвящал, сколько посвящаешь машине, гонкам, прокладке трасс и клубу
Банкир вне форума
Старый 09.11.2011, 09:09   #22
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
колодки не райбестос часом? у меня тоже самое было,заказал,пришли ,разобрал, понял что новые колодки не подойдут без применения металлорежущего инструмента,поставил старые обратно,развел так и катаюсь.
deemonNSK вне форума
Старый 09.11.2011, 09:52   #23
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
не помню название фирмы колодок, не могу найти накладную. Проблема в том что вернуть никак не получиться, а старые до металла изношены, так что только болгарка, сварка и дрель помогут мне.
Банкир вне форума
Старый 11.07.2012, 21:07   #24
игорь-туз
Марка: патрол4,2д,гранд5,2i
по поводу копейки не соглашусь, у меня с двиглом 5,2 ,какой именно мост не знаю,но чтобы вытащить полуось надо снять колесо,барабан,открутить крышку-лючок моста,выкрутить штопор-болт сателитного пальца,вытащить палец,потом подать полуось во внутрь, т,е,толкнуть со стороны колеса и достать с полуоси штопорную шайбу,дальше вытаскуеш полуось ,-она голая,без подшипника выходит очень легко,в моем случае был большой около 1см люфт полуоси с обеих сторон,диагноз конец полуоси стерся об сателитный палец,не работала блокировка так как болтались диски на сателитах,выход-полуавтоматом наплавил полуось,обточил все промыл и сборка,с первого раза можно не подогнать-обточил, вставил полуось, заштопорил, подал полуось от редукорра,вставил палец сателитов,между пальцем и полуосью должен быть минимальный зазор,собрал, люфтов нет,работает блакировка,все ок ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ-купил за40гр уазовские накладки и сам наклепал,машину использую только для охоты,пизды получает конкретной, жрет почти 30л шо газ,шо бензин,больше по крупному не куда не лазил,машину брал на лит,регистрации пробег87тыщ
игорь-туз вне форума
Старый 11.07.2012, 21:10   #25
hado
Аватар для hado
Сообщение от AlexWJ Посмотреть сообщение
на передней есть на задней извлекается легко..
Это в каком месте то?
+79601639644
hado вне форума
Старый 11.07.2012, 21:19   #26
АААА, опять подшипник конусом внутрь! Как он сцука держится, почему не выезжает вместе с полуосью................... Или я совсем дебил..........
Старый 11.07.2012, 21:47   #27
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Юра, спасибо, поржал...
A.S.A.T. вне форума
Старый 11.07.2012, 22:28   #28
В субботу У Джека спрошу, мож посмотрю живьем......... Ну не втыкаю.... Наоборот он должен стоять............
Старый 11.07.2012, 22:38   #29
TALAN
Аватар для TALAN
Марка: JEEP-WJ 4 л.
В воскресенье менял подшипник.Думал вообще люфтить не будет.всё равно есть не большой люфт на подшипнике...ПОЧЕМУ ?
TALAN вне форума
Старый 12.07.2012, 10:04   #30
sever
Аватар для sever
Марка: jeep grand cherokee limited 1999г.в
а у кого нибуть номерок есть полуоси задней уже в сборе?
sever вне форума
Текущее время: 16:07. Часовой пояс GMT +3.
