Старый 07.11.2011, 19:13   #1
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
По умолчанию дымит белом по черному и воняет на холодную...
Проблема образовалась с постепенным похолоданием. началось все, когда температура воздуха упала до 10 градусов - начал дымить белым дымом причем очень сильно, ну думаю ерунда - конденсат какой нибудь в глушителе. ан, нет - сигналка у меня с автозапуском - выходя на улицу стал замечать сильный запах выхлопа - причем до заведенной машины метров 20...
сегодня на улице стукнуло минус 10 и ветра еще не было - глянул в окно - задницы машины была весьма плохо видна...
дымок беленький такой - развевается пролетев метров 5... воняет сильно...
самое интересное когда прогреется, причем как следует пару раз включив вентилятор стоя на месте или через пару километров на ходу - дымить практический перестает...
думал мож у лямбда зондов накалы сломались - залезь прозвонил - все хорошо - да и джеки чан в этом случае бы тоже матерился. сами датчики работают - прямоугольники есть...
по OBD выдает одну лишь ошибку - P0740 - но это из расшифровок вообще никакого отношения не имеет.
уровень масла и охлаждайки на месте, никуда не шевелиться.
проблемы типа неисправного регулятора давления, все время открытой форсунки можно исключить сразу - ибо машина на газу - на обоих видах топлива одно и тоже...
двигатель работает как часы ручной швейцарской сборки - тянет, работает ровно, жрет нормально - как раньше, все отлично...
прошлой зимой такого не было....
из мыслей только маслосъемники на клапанах... но можно ли их как нибудь проверить не снимая крышек клапанных?
кто нибудь может что посоветовать? а то стыдно перед соседями, да и засорять окружающую среду плохо...
з.ы. все это про zj 5.9
Последний раз редактировалось LuCiFer; 07.11.2011 в 19:24.
LuCiFer вне форума
Старый 07.11.2011, 20:02   #2
Водила23
Аватар для Водила23
Марка: ZJ 4л, 42RE, 242, 1995г.р., WJ 4л. 1999г.р.
Если маслосъёмным кирдык, то при первых вспышках будет чёрный выхлоп-выгорает стёкшее в цилиндры масло... Это справедливо по отношению практически к любым авто...
Хватит делать дураков
Из расейских мужиков!
Мне терять теперя неча,
Кроме собственных оков!
(с) Леонид Филатов. Про Федота-стрельца. 1985г.
Водила23 вне форума
Старый 07.11.2011, 20:49   #3
silach
Марка: Был Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 Limited
Сообщение от LuCiFer Посмотреть сообщение
Если масло не жрет,охлаждайка в масло тоже не попадает,попробуй заправку смени для начала.
silach вне форума
Старый 07.11.2011, 22:50   #4
Goldammer
Аватар для Goldammer
Марка: Grand Cherokee 4.0,РК 242, Orvis 1996
Может всё-таки пар?У меня пока не прогреется,очень сильно парит.А выхлопом сильно пахнет из-за того,что на улице холодно,и комп выдаёт более богатую смесь...После прогрева не воняет?
Goldammer вне форума
Старый 08.11.2011, 01:05   #5
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
Сообщение от Водила23 Посмотреть сообщение
как похолодало на холодную со своим личным присутствием не заводил :) завтра пойду в холоднкю машину и заведу ключиком, гляну...
Сообщение от silach Посмотреть сообщение
и газовую и бензиновую?
кстати бензин в баке у меня уже поди пол года плескается... я его не расходую практический. я слышал что наши чудо заправки буторят бензин присадками какими то которые со временем разлогаются - поэтому может быть?
бензина сейчас литров 20 наверно осталось - думал подлить, подалью тогда на хорошей заправке...
Сообщение от Goldammer Посмотреть сообщение
после прогрева пахнет, но только если из трыбу вынюхивать или при переходных процессах если на месте газануть... а так из трубы даже не видно что что-то идет...
пар там есть точно ибо даже капает вода с выхлопной трубы - диву даюсь даже откуда ее там столько... но весь сырбор-то из-за того что это облако воняет в радиусе 20 метров от машины....
LuCiFer вне форума
Старый 08.11.2011, 21:44   #6
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
а что говорит датчик температуры охлаждайки?
Neiron вне форума
Старый 08.11.2011, 23:37   #7
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
по ОБД
P0740 Неисправность в цепи муфты сцепления
A.S.A.T. вне форума
Старый 09.11.2011, 00:52   #8
mike
Марка: GrandCherokee 4l Laredo "98
Мой гранд счас дымит при прогреве белым густым дымом с запахом бензина, причем нет расхода масла и антифриза. На земле образуется иней, значит вода. Смена заправки дает эффект в виде уменьшения эффекта дыма-инея. ИМХО:конденсат.
Да, резонатора у меня нет. Что по моему мнению усугубляет ситуацию.
mike вне форума
Старый 09.11.2011, 19:41   #9
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Ну у мну тоже парит как труба от ТЭЦ... Ну и х.. с ним. Конечно обогащенная смесь будет бензином трохи попахивать... А как прогреется, так у меня не парит ваще, а рядом пузотерки поддымливают...
A.S.A.T. вне форума
Старый 29.01.2012, 14:15   #10
Ринат
Аватар для Ринат
Марка: джип либерти ренегад 4х4
а в чем же всетаки причина у меня тоже дымит и на прогретом и непрогретом и при этом масло и антифриз в норме что может быть
Ринат вне форума
Текущее время: 10:22. Часовой пояс GMT +3.
