Старый 25.01.2010, 01:45   #1
snatch
Аватар для snatch
Марка: Jeep Cherokee XJ 4L, 89г.,242,8 дюймов на 35\12.5\15\-50 FORD FOCUS 2 АКПП хэтчбек
По умолчанию Пропадает зарядка
Возникла проблемка с зарядкой.На холодную зарядка ок!Когда прогреется при включении печки зарядка падает,но не намного.При езде вперёёд,зарядка есть,но не полная.А при включении задней скорости стрелка постепенно вообще почти на красную зону залегает!Вопрос:Что бы это может быть?И с чего начинать поиск? Заранее спасибо! p.s.Чирок 89г АКПП
snatch вне форума
Старый 25.01.2010, 12:28   #2
mavr2000
Аватар для mavr2000
Марка: Джип сервис
По умолчанию Зарядка
Скорее всего проблема в проводке.Перетёрся провод и коротит!
mavr2000 вне форума
Старый 25.01.2010, 21:04   #3
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Проверяй цепь фонарей заднего хода от датчика до лампочек сзади. Там предохранителя нет, и неявный пробой может здорово напряжение садить.
Старый 25.01.2010, 21:39   #4
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Вернее, даже так :если садит при ВКЛЮЧЕНИИ задней передачи, то проверяй цепь фонарей или сам датчик заднего хода ( не знаю, где он на автомате).Скидываешь провода с датчика и втыкаешь заднюю. Если садит, то копай в другом месте, если нет, то значит тут.Дальше идешь по проводам, проверь и сам датчик, и патроны в фонарях, и провода между ними. Если садит ПРИ ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ ХОДОМ, то проверяй жгуты и провода в моторном отсеке и под полом в туннеле рядом с коробкой с правой стороны двигателя.
Старый 26.01.2010, 00:06   #5
snatch
Аватар для snatch
Сообщение от Юрец44 Посмотреть сообщение
ОК!СПАСИБ!
snatch вне форума
Текущее время: 04:39. Часовой пояс GMT +3.
